    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement cellule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1090804" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: dysfonctionnement cellule</description>
    <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 17:33:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2016 17:33:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Hé oui...comme le dit Richy, il ne faut pas pleurer avant d&amp;#39;être battu.&lt;br /&gt;Dans 99% des cas, un resserrage des câbles aux borniers suivi d&amp;#39;un bon nettoyage et d&amp;#39;une vérif sur l&amp;#39;alignement du faisceau suffit à tout remettre en ordre.&lt;br /&gt;Et, dans le cas d&amp;#39;une cellule HS, alors il faudra attendre qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s prenne la décision ou non de donner une suite favorable à votre demande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090804-dysfonctionnement-cellule/answers/2459987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090804-dysfonctionnement-cellule/answers/2459987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090804-dysfonctionnement-cellule/answers/2459987</guid>
  <fb20:id>2459987</fb20:id>
  <fb20:question-id>1090804</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De manière soudaine, mon portail ne voulait plus se refermer. Après avoir lu la rubrique aide au dépannage de la notice, j&amp;#39;ai pu constater que le voyant danger restait allumé en permanence, laissant penser à un problème de cellules. Je suis donc repasser en mode séquentiel et il se referme de nouveau.&lt;br /&gt;Problème : Est-ce la cellule émettrice ou la réceptrice qui pose problème ? ce portail ayant à peine plus de 3 ans, un échange à titre gracieux est-il envisageable ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Produit acheté à LEROY MERLIN TOURS NORD Espace commercial la Petite Arche Rue louis Blériot BP 7547 37100 Tours, le : 13/10/2012.       &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avant de demander des gracieusetés, vous pouvez essayer ceci:&lt;br /&gt;Enlevez les capots de chaque cellule, et regardez si un petit nettoyage interne ne serait pas nécessaire.&lt;br /&gt;Dans ce cas , il faudra attribuer la faute au monteur qui a fait l&amp;#39;installation et laissé les petites bêtes entrer.&lt;br /&gt;Contrôlez le bon fonctionnement du voyant rouge interne en passant la main devant les cellules.&lt;br /&gt;Vérifiez et serrez bien les vis des borniers.&lt;br /&gt;Rendez-compte ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 17:11:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090804-dysfonctionnement-cellule/answers/2459968</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090804-dysfonctionnement-cellule/answers/2459968" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090804-dysfonctionnement-cellule/answers/2459968</guid>
  <fb20:id>2459968</fb20:id>
