    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soliris et touche my</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1090834" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soliris et touche my</description>
    <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 10:16:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 16 Apr 2016 10:16:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe</title>
  <dc:creator>Christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok test refait et effectivement la protection vent fonctionne en mode seul. merci pour tout a bientôt. j&amp;#39;ai somferisé toute la maison donc parfois j&amp;#39;oublie les régles de fonctionnement de certains articles. j&amp;#39;attends un bonne promo sur un tahoma premium pour gérer le tout a distance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461905</guid>
  <fb20:id>2461905</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8143757</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1090834</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un capteur soliris et une telis soliris associés à un store, quand il y a du soleil le store sort jusqu&amp;#39;à la position MY que j&amp;#39;ai enregistré (mais c&amp;#39;est une position intermédiaire) et lorsque j&amp;#39;ouvre le store en entier pour recouvrir plus de surface d&amp;#39;ombre, il retourne à la position MY au bout d&amp;#39;une quinzaine de minutes.... Est il possible de faire en sorte que l&amp;#39;ouverture totale du store prenne le dessus sur l&amp;#39;ouverture automatique qui le renvoie en position MY ? ( la solution provisoire a été d&amp;#39;enregistrer la position MY en ouverture quasi totale pour que le store reste ouvert) mais je préférais une position intermédiaire quand je n&amp;#39;en ai pas réellement l&amp;#39;usage. La touche vers le bas ouvre le store et la touche vers le haut le ferme, ai-je inversé le sens ? Le store pense t il être en position fermé au lieu d&amp;#39;ouvert entièrement ? Et dans ce cas comment inverser les deux boutons ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Tournez le potentiomètre du soliris en réglage test.&lt;br /&gt;Ce doc vous aidera a régler vos 2 capteurs (soleil et vent)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 08:31:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461773</guid>
  <enclosure length="252648" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cfce45e45973d697/soliris_rts_reglage_vent_et_soleil_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2461773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre, après test j&amp;#39;ai eu l&amp;#39;impression que le store ne réagissait plus au vent, je vais réessayer avec la position test du potentiomètre, merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 18:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461472</guid>
  <fb20:id>2461472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;la fonction vent reste active quand vous désactivez la fonction soleil sur votre Telis soliris&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 18:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461452</guid>
  <fb20:id>2461452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement je constate à priori que lorsque je désactive la fonction soleil de la telis soliris cela désactive à priori aussi la fonction vent et de ce fait lorsque j&amp;#39;utilise le store en manuel il n&amp;#39;est plus protégé en cas de coup de vent :-( gros dilemme ... Est il possible de conserver la protection vent sans la fonction soleil ? Sinon en plaçant un détecteur eolis 3D y-a y-il un risque d&amp;#39;incompatibilité avec le détecteur soliris qui a déjà un capteur de vent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Apr 2016 15:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2461309</guid>
  <fb20:id>2461309</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soliris ne fonctionne qu&amp;#39;avec la position my ou aucune (dans ce cas c&amp;#39;est l&amp;#39;ouverture maxi)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez supprimer le my, appuyer sur le bouton, puis lorsque la position est atteinte, appuyer a nouveau sur my pendant 5 secondes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos bouton de telecommande marchent bien dans dans le bon sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 Apr 2016 19:40:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2460076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2460076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1090834-soliris-touche-my/answers/2460076</guid>
  <fb20:id>2460076</fb20:id>
