    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage des lumiéres</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1091668" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage des lumiéres</description>
    <pubDate>Wed, 25 May 2016 21:35:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 May 2016 21:35:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean R.</title>
  <dc:creator>jean R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sa fonctionne, merci pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2513222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2513222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2513222</guid>
  <fb20:id>2513222</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7451884</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1091668</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire un Echange transmetteur alarme pour version GSM 2016.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à coupler mes prises télécommandés, et je n&amp;#39;arrive pas non plus à me connecter de ma centrale de l&amp;#39;extérieur. J&amp;#39;ai comme message &amp;quot; Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant.&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous apporter une réponse par email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 May 2016 14:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2512763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2512763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2512763</guid>
  <fb20:id>2512763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien répondu à votre message privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 May 2016 22:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2511675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2511675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2511675</guid>
  <fb20:id>2511675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 May 2016 06:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2483926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2483926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2483926</guid>
  <fb20:id>2483926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fixé une adresse en 213. J&amp;#39;ai toujours le message &amp;quot; Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant&amp;quot; quand je vais sur l&amp;#39;adresse &amp;quot;&lt;a href=&quot;https://XXX.alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://XXX.alarmesomfy.net/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 21:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2480642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2480642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2480642</guid>
  <fb20:id>2480642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vos prises je vous invite à remettre à zéro l&amp;#39;une d&amp;#39;elles (Appui prolongé de 8s sur le bouton en façade de la prise) puis de recommencer l’enregistrement. Concernant l’accès à distance il y a quelques soucis de paramétrage. Il faudrait désactiver la case &amp;quot;Activer DHCP&amp;quot; dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;Réglages du réseau&amp;quot; puis fixer une adresse IP centrale/transmetteur entre 201 et 240. Finalement il faudrait revoir l&amp;#39;ouverture des ports avec cette nouvelle adresse IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2016 07:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2465137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2465137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2465137</guid>
  <fb20:id>2465137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendre donc la réponse des yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2016 11:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2463836</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2463836" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2463836</guid>
  <fb20:id>2463836</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, sa ne fonctionne toujours pas.Quand je suis dans le profil utilisateru, j&amp;#39;ai un message &amp;quot;Défaut serveur DNS&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 22:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462675</guid>
  <fb20:id>2462675</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suppose que cela ne fonctionne toujours pas?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 15:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462453</guid>
  <fb20:id>2462453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon numéro de centrale est le 554161. J&amp;#39;ai bien fais toutes les manipulations demandées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 15:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462448</guid>
  <fb20:id>2462448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;donnez votre numero de transmetteur qui commence par un 5....&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Si votre centrale n&amp;#39;est pas reconnue, il peut y avoir plusieurs raisons:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    La case &amp;quot;accès à distance&amp;quot; dans réglage de l&amp;#39;interface n&amp;#39;est pas cochée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    La coupure de courant sur la centrale n&amp;#39;est pas vue, débranchez donc le bloc secteur plus de 30s &lt;br /&gt;   avant de le rebrancher ou débranchez et rebrancher le câble d&amp;#39;alimentation depuis l&amp;#39;intérieur de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;    Les DNS ne sont pas bons, rapprochez vous de ce fichier, pour les vérifier:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;   Vérification des DNS: &lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/70a/458/8d9d8c9d27b7c33a1cb0d23832/public_uploader/V_rification_DNS.pdf?1f5708&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/70a...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 13:54:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091668-reglage-lumieres/answers/2462225</guid>
  <fb20:id>2462225</fb20:id>
