    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet Rts ne descend plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1091772" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon volet Rts ne descend plus ?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Apr 2016 13:25:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2016 13:25:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe C.</title>
  <dc:creator>philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai enfin réussi. &lt;br /&gt;Je ne faisait pas le double va et vient en appuyant au dos de la télécommande mais 1 seul. &lt;br /&gt;Du coup le volet ne passait pas en mode séquenciel et donc pas moyen de régler les fins de course.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;avoir suggère de prendre une autre télécommande car avec la première le volet ne réagissait pas en appuyant au dos de la télécommande. Il devait y avoir un blocage avec cette télécommande. &lt;br /&gt;Du coup je me suis retrouvé avec un autre volet non piloté mais cela n à pas poser de problème , je lui ai ré affecté la première télécommande grâce à la télécommande centralisée. Ne pas oublier de debrancher les autres volets.&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465925</guid>
  <fb20:id>2465925</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8457208</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1091772</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Un soir je n ai pas pu descendre mon volet ni avec la télécommande thelis 3 boutons ni avec la télécommande centralisée de la maison. J ai fait la procédure double coupure après avoir branché seul le moteur sur une prise 200 et isolé les autres.&lt;br /&gt;La mémoire s ouvre (petit va et vient) mais je n arrive pas à provoquer un second va et vient en appuyant au dos de la télécommande thelis avec une point de stylo durant 7 s voire 10.&lt;br /&gt;2 mn après l ouverture de la mémoire, la mémoire se referme (2 ème et dernier va et vient)&lt;br /&gt;. J ai refait la même manipulsation mais c est toujours pareil.&lt;br /&gt;Pouvez-vous M aider ? La maison a 7 ans . Merci. Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial&lt;br /&gt;Avec une autre télécommande ça fonctionne mais je n arrive pas à régler correctement les 2 fin de course.&lt;br /&gt;Tour réagit comme dans le tutoriel mais quand j appuie sur descente et my en même temps il ne se passe rien. Le volet ne descend pas où ne monte pas . Est ce qu il existe un autre tutoriel qui serait plus adapté à mon modèle de moteur  qui date de 2009 ?&lt;br /&gt;Mais sinon il monte et il descend donc je pense que c est vraiment un problème de programmation&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Philipoe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2016 09:15:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465263</guid>
  <fb20:id>2465263</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une micro coupure causée par l&amp;#39;orage a pu être la cause du dysfonctionnement.&lt;br /&gt;Voyez le cas similaire en lien:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;2 volets roulants sur 4 bloqués. Problème de programmation?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1091766-2-volets-roulants-4-bloques-probleme-programmation&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1091766-2-volets-roulants-4-bloques-probleme-programmation&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Retentez la manip vidéo que je vous invitais à réaliser suivi du conseil de Martial.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2016 07:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465131</guid>
  <fb20:id>2465131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à refaire cette procédure et à effectuer l&amp;#39;appui maintenu sur le bouton PROG avec une autre télécommande. Cela fonctionne-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Apr 2016 07:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2465113</guid>
  <fb20:id>2465113</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela signifie que le moteur doit être changé complètement ? ou peut-on remplacer juste la carte récepteur ?&lt;br /&gt;Il y a eu un orage avec coupure de courant l&amp;#39;après-midi avant la panne&lt;br /&gt;Pensez-vous que cela vienne de ça. Le moteur n&amp;#39;est pas vieux tout juste 7 ans&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appelé somfy mais difficile de les joindre - je tombe sur un disque qui me fait patienter.&lt;br /&gt;Que feriez-vous à ma place ? &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2016 19:55:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2464879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2464879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2464879</guid>
  <fb20:id>2464879</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crains fort que la carte soit incriminée.&lt;br /&gt;Soit vous attendez l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s qui pourra vous aider, soit vous appelez le 3260 ou 0820.055.055 pour une aide en ligne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Apr 2016 17:16:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2463058</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2463058" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2463058</guid>
  <fb20:id>2463058</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé mais j&amp;#39;ai déjà fait la procédure de double coupure que vous m&amp;#39;indiquez mais rien n&amp;#39;y fait. J&amp;#39;ai essayé de changer la pile de la télécommande sans succès. La mémoire du moteur s&amp;#39;ouvre (premier va et vient) puis après 2 mn elle se referme par un second va et vient et puis plus rien.&lt;br /&gt;En appuyant plus de 7s sur le bouton au dos de la télécommande dans les 2 minutes qui suivent l&amp;#39;ouverture de la mémoire, le volet ne réagit pas par un nouveau va et vient.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où vient le problème d&amp;#39;après vous ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Apr 2016 17:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2463052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2463052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2463052</guid>
  <fb20:id>2463052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la vidéo.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Apr 2016 17:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2462553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2462553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1091772-volet-rts-descend/answers/2462553</guid>
  <fb20:id>2462553</fb20:id>
