    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reset passeo 800</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1092298" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reset passeo 800</description>
    <pubDate>Sun, 17 Apr 2016 19:07:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2016 19:07:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le courant.&lt;br /&gt;Repérez vos branchements.&lt;br /&gt;Débranchez tout sauf l&amp;#39;antenne et le secteur 230V.&lt;br /&gt;Remettez le courant et voyez si Statut clignote toujours 6 fois.&lt;br /&gt;Si non, rebranchez les moteurs et faites ce que vous indique Michel.&lt;br /&gt;Si toujours 6 clignotements, le boîtier est mort.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est sa date d&amp;#39;installation ou date d&amp;#39;achat, ce matériel est garanti 3 années.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1092298-reset-passeo-800/answers/2463115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1092298-reset-passeo-800/answers/2463115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1092298-reset-passeo-800/answers/2463115</guid>
  <fb20:id>2463115</fb20:id>
  <fb20:question-id>1092298</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;ouverture du portail le flash clignote un bref instant les deux portes bouge en mème temps quelques centimètres (il n&amp;#39;y a pas de gène mécanique) et il ne ce passe plus rien ? Au niveau des voyants le voyant statu clignote avec pose tous les 6 clignotements.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai essayer de faire un reset (effacer les réglages page 40 de la notice) avec un appui long sur la touche 1 de la télécommande mais le voyant fermeture auto ne s&amp;#39;allume pas, il y a juste le voyant RAZ qui clignote et le voyant radio qui reste allumé.&lt;br /&gt;Existe il une autre méthode pour faire un reset de la carte ou sagit t&amp;#39;il d&amp;#39;un autre problème ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;6 clignotements indique un court-circuit :&lt;br /&gt;1) sur bornier 5/6 sortie 24v.&lt;br /&gt;et/ou&lt;br /&gt;2) sur bornier 7/8 feu orange.&lt;br /&gt;et/ou.&lt;br /&gt;3) court circuit moteur.&lt;br /&gt;Vérifiez tous les câblages concernés.&lt;br /&gt;Procédez à une RAZ avec reprog télécom comme indiqué p40.&lt;br /&gt;Procédez à nouveau à l&amp;#39;auto apprentissage et aux réglages comme indiqué  à partir de la p24.&lt;br /&gt;Faites le test de fonctionnement moteur comme indiqué dans cette vidéo.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Testez l&amp;#39;électronique en tentant la RAZ suivant cette vidéo.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/remise-a-zero-totale-telecommandes-reglages-d-une-electronique-bus-5-6-voyants-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Apr 2016 18:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1092298-reset-passeo-800/answers/2463087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1092298-reset-passeo-800/answers/2463087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1092298-reset-passeo-800/answers/2463087</guid>
  <fb20:id>2463087</fb20:id>
