    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant qui mets du temps avant de fonctionner..</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1092501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant qui mets du temps avant de fonctionner..</description>
    <pubDate>Mon, 18 Apr 2016 15:03:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2016 15:03:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne sais pas s&amp;#39;il y a des condo sur les moteurs filaires? A vérifier.&lt;br /&gt;Si vous pouvez faire une photo?&lt;br /&gt;Un mauvais contact???? à l&amp;#39;inter ou au moteur serait aussi une piste à suivre.&lt;br /&gt;Si vous avec d&amp;#39;autres points de commande, essayez d&amp;#39;en intervertir un avec celui douteux, ainsi on éliminera déjà une cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1092501-volet-roulant-mets-temps-fonctionner/answers/2464498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1092501-volet-roulant-mets-temps-fonctionner/answers/2464498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1092501-volet-roulant-mets-temps-fonctionner/answers/2464498</guid>
  <fb20:id>2464498</fb20:id>
  <fb20:question-id>1092501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;lorsque l&amp;#39;on actionne le volet roulant (bouton fixe au mur) pour le descendre ou monter. &lt;br /&gt;Il faut attendre entre 15s et 1 min avant qu&amp;#39;il fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de guillaume C.</title>
  <dc:creator>guillaume C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Michel,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est filaire...je pensé à un condensateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2016 14:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1092501-volet-roulant-mets-temps-fonctionner/answers/2464305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1092501-volet-roulant-mets-temps-fonctionner/answers/2464305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1092501-volet-roulant-mets-temps-fonctionner/answers/2464305</guid>
  <fb20:id>2464305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8460908</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce une commande filaire ou radio?&lt;br /&gt;Si radio, avez-vous changé la pile du point de commande?&lt;br /&gt;Une réinitialisation s&amp;#39;imposerait peut être, suivez cette vidéo.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Apr 2016 11:06:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1092501-volet-roulant-mets-temps-fonctionner/answers/2463689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1092501-volet-roulant-mets-temps-fonctionner/answers/2463689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1092501-volet-roulant-mets-temps-fonctionner/answers/2463689</guid>
  <fb20:id>2463689</fb20:id>
