    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité smoove origin IO et Velux KLR 100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1093579" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatibilité smoove origin IO et Velux KLR 100 ?</description>
    <pubDate>Mon, 09 May 2016 17:19:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 May 2016 17:19:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sergio Z.</title>
  <dc:creator>Sergio Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas ! Cette tactique est enfin la bonne ! Fastidieux certes, mais il devait y avoir un code de sécurité qui bloquait toutes les recherches de la klr100... Après, tous les volets ont ensuite été détectés sur la klr100 sans problème. Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2491341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2491341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2491341</guid>
  <fb20:id>2491341</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5240301</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/39419d3b5005cb64/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1093579</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à un changement de piles de ma telecommande Velux klr100, qui commandait mes 2 velux + 4 volets roulants somfy, je n&amp;#39;ai pu retrouver que mes 2 velux...impossible de réassocier mes VR somfy. pourtant j&amp;#39;ai essayé toutes les astuces décrites dans le forum...appui de 3sec sur bouton prog de la smoove origin io + enregistrement produit sur la KLR 100... reset 2 sec - 8sec - 2 sec... ça veut pas !!! Aidez moi SVP !!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sergio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&#39;il y a bien une compatibilité entre ces différents produits. Cependant, il existe des clé de sécurité, de code tournant qui gère la programmation de chacun d&#39;eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement lors du changement de piles de votre télécommande KLR100, soit la clé de sécurité de votre installation, soit le rolling code des volet roulant à changé sans être suivi par la télécommande KLR100. La seul solution va être d&#39;effectuer une remise à zéro individuelle de chacun des volets roulants avec leur télécommande individuelle respective en suivant la procédure ci-dessous pour ensuite les reprogrammer avec les KLR100 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2016 08:33:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2485742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2485742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2485742</guid>
  <fb20:id>2485742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 4 volets roulants somfy commandés individuellement par 4 commandes Smoove origin io (ref 5066466A01) + 2 fenetres velux avec volets roulants intégrés commandés par 2 télécommandes Vélux KLR100. Avant le changement de piles de la KLR100 (Type 83321201 ref 35BB08KA), celle-ci commandait tout, mais depuis le changement de piles, je n&amp;#39;ai pu retrouver que les ensembles Vélux et aucun Somfy, même après plusieurs essais individuels de recherche après appui de 3 sec sur touche prog des smoove, même après plusieurs essais de coupure 2sec - tension 8sec - re-coupure 2sec, même aprés avoir fait un reset de la KLR100 ...Pourtant, il y a 2 ans, j&amp;#39;avais tout paramétré sans problème et la télécommande Vélux KLR100 pilotait tout, j&amp;#39;avais même déterminé des programmes horaires. Là je suis vraiment déçu de galérer sur des produits pourtant annoncés compatibles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 12:43:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2480054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2480054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2480054</guid>
  <fb20:id>2480054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sergio,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer à l&amp;#39;heure actuelle le modèle de tous les points de commandes (télécommandes, box domotiques, système d&amp;#39;alarme, ...) qui pilotent les volet roulants ? De la même manière, me donner le modèle des points de commandes que vous possédez qui devraient piloter vos volets roulants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 08:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2478321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2478321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2478321</guid>
  <fb20:id>2478321</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;ai que 2 KLR100, aucune KLR200. Il y a 2 ans, j&amp;#39;avais réussi à ajouter les volets roulants somfy à la KLR100, mais là, ça veut pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2016 06:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2472989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2472989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2472989</guid>
  <fb20:id>2472989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous également une KLR200 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Apr 2016 12:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2467451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2467451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1093579-compatibilite-smoove-origin-io-velux-klr-100/answers/2467451</guid>
  <fb20:id>2467451</fb20:id>
