    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avec 1 Exavia 500, un des 2 portails ne se referme plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1093804" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Avec 1 Exavia 500, un des 2 portails ne se referme plus</description>
    <pubDate>Wed, 20 Apr 2016 12:15:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2016 12:15:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric,&lt;br /&gt;Utiliser l&amp;#39;outil de diagnostic sur ce lien &lt;a href=&quot;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startPublic/Somfy/Depannage_Portail.html?user=forum&amp;amp;stopURL=https%3A%2F%2Fwww.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.knowesia.com/livedesk/creative/somfy/startP...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1093804-1-exavia-500-2-portails-referme/answers/2467398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1093804-1-exavia-500-2-portails-referme/answers/2467398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1093804-1-exavia-500-2-portails-referme/answers/2467398</guid>
  <fb20:id>2467398</fb20:id>
  <fb20:question-id>1093804</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon Exavia 500 a été acheté il y a un peu plus d&amp;#39;un an.&lt;br /&gt;Un des 2 vantaux ne se refermant plus, j&amp;#39;ai effacé les réglages et relancé l&amp;#39;apprentissage (plusieurs fois !) : un des 2 vantaux reste toujours en position ouvert (j&amp;#39;ai également essayé de le refermer manuellement, avec la vis sur le bout du vérin), le voyant &amp;quot;status&amp;quot; clignote 2 fois...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai interverti les 2 moteurs, le problème reste entier (c&amp;#39;est alors l&amp;#39;autre vantail qui reste ouvert) ; j&amp;#39;ai alors remis les moteurs à leur place d&amp;#39;origine (sans les solidariser au portail, les laissant &amp;quot;à vide&amp;quot;) et inversé les câbles sur les bornes du boitier électronique... Toujours le problème : il semble donc que cela ne soit pas un problème de moteurs, mais plutôt de boitier électronique.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
