    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2eme moteur passeo 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1094060" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2eme moteur passeo 400</description>
    <pubDate>Fri, 05 Aug 2016 19:28:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2016 19:28:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre C.</title>
  <dc:creator>Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;ben j&amp;#39;ai mis les 2 moteurs sur le connecteur M1,&lt;br /&gt;çà marche depuis sans pb,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est pas tres standard comme mode de fonctionnement , mais çà assure l&amp;#39;essentiel,&lt;br /&gt;je ne peux evidemment plus ouvrir un seul battant, mais pas forcement necessaire&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2610941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2610941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2610941</guid>
  <fb20:id>2610941</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8468720</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1094060</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;suite a coupure de courant et panne sur ma platine electronique d ouvre portail a 2 battants S200-11 , j&amp;#39;ai aussi suite a divers achats de materiel somfy pour 1 autre portail,&lt;br /&gt;une platine electronique de passeo 400&lt;br /&gt;je voudrais pour dépanner mon portail 2 battants utiliser  la fonction 2eme moteur sur la platine passeo 400, mais n arrive pas,&lt;br /&gt;y a t il un moyen ?&lt;br /&gt;je pense que oui, car on voit sur les images de la passeo 400 , pres du bouton b2, une photo du 2eme battant.&lt;br /&gt;pouvez vous me donner la procédure, s&amp;#39;il y en a 1, pour piloter une 2eme moteur avec une platine passeo 400  ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portail est-il maintenant en état de fonctionnement normal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2016 17:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2609437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2609437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2609437</guid>
  <fb20:id>2609437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le logiciel du passéo 400 ne permet pas d&amp;#39;activer le 2ème moteur.&lt;br /&gt;Vous devrez soit faire réparer votre boîtier S200II&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ebay.fr/itm/371600502737&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ebay.fr/itm/371600502737&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;et pas de modification d&amp;#39;installation&lt;br /&gt;Soit le remplacer par un neuf adaptable, mais nécessitant des modifications de câblage et peut-être la mise en place d&amp;#39;un boîtier déporté.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-630-650.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-passeo-600-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 22:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2469505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2469505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2469505</guid>
  <fb20:id>2469505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour les réponses,&lt;br /&gt;donc sur le connecteur M2 j&amp;#39;ai bien du 24V , mais la tension ne s&amp;#39;inverse pas quand j&amp;#39;appuie sur B3, &lt;br /&gt;alors qu&amp;#39;elle s&amp;#39;inverse bien sur le connecteur m1 quand j&amp;#39;appuie B2,&lt;br /&gt;pour répondre à Sylvain, le moteur m1 fonctionne bien.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien pensé piloter les 2 moteurs avec le connecteur m1 , mais l&amp;#39;electronique en amont va t elle résister ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 19:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2469419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2469419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2469419</guid>
  <fb20:id>2469419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;br /&gt;Il ne sera pas possible d&amp;#39;utiliser M2 si M1 ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 05:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2468117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2468117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2468117</guid>
  <fb20:id>2468117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;si vous branchez votre moteur sur M2, cela ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 05:31:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2468112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2468112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094060-2eme-moteur-passeo-400/answers/2468112</guid>
  <fb20:id>2468112</fb20:id>
