    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis IO inopérante depuis pairage volets OXIMO sur Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1094272" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis IO inopérante depuis pairage volets OXIMO sur Tahoma ?</description>
    <pubDate>Mon, 25 Apr 2016 15:52:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2016 15:52:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Antoine H.</title>
  <dc:creator>Antoine H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gladys pour vos informations...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien suivi la procédure proposée par l&amp;#39;appli TaHoma pour paramétrer la clé sur chaque Télis et tout fonctionne très bien maintenant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2474328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2474328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2474328</guid>
  <fb20:id>2474328</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8419085</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1094272</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma maison est équipé de 5 volets Oximo IO et de 5 Telis 1 IO associées.&lt;br /&gt;Sur les conseils glanés sur ce forum, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;une Tahoma Premium et ai commencé le pairage des mes volets sur la box.&lt;br /&gt;Je peux désormais piloter tous mes volets depuis l&amp;#39;appli Tahoma sur mon smarthpone. Mais mes télécommandes Telis ne fonctionne plus ! Quand j&amp;#39;appuie sur les boutons j&amp;#39;ai un voyant rouge qui s&amp;#39;allume... La seule qui fonctionne encore avec son volet et la dernbière que j&amp;#39;ai associé à Tahoma.&lt;br /&gt;Comment faire pour remettre les télécommandes en fonction ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va falloir faire un transfert de clé entre TaHoma et chaque Télis pour que celles-ci est la même clé que vos volets.&lt;br /&gt;Ensuite, il faudra reprendre l&amp;#39;association de vos Télis aux volets, en appuyant simultanément sur MONTEE et DESCENTE en même temps, puis descendre petit à petit jusqu&amp;#39;à ce que le volet et uniquement celui allant avec cette Télis fasse un va et vient.&lt;br /&gt;Le valider en appuyant 3s (pas plus) sur MY = va et vient du volet, puis clôturer l&amp;#39;ajout avec un appui bref sur PROG = va et vient du volet.&lt;br /&gt;Il faudra recommencer cela pour toutes les Télis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 14:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2470521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2470521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2470521</guid>
  <fb20:id>2470521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;br /&gt;Les télécommandes Telis sont mes points de commandes individuelles (mon installateur m&amp;#39;a fourni une Telis par volet).&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai ajouté chaque volet un à un sur TaHoma en appuyant sur le bouton Key de chacune des Telis comme me le demandait l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 07:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2469696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2469696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2469696</guid>
  <fb20:id>2469696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous avez ajouter vos volets à TaHoma, l&amp;#39;avez-vous fait par la Télis ou par vos points de commandes individuelles?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 07:05:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2469609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2469609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2469609</guid>
  <fb20:id>2469609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Malheureusement quand j&amp;#39;appuie simultanément sur haut et bas d&amp;#39;une des télécommandes Telis qui ne fonctionnent plus, elle clignote en vert par intermittence pendant quelques secondes puis j&amp;#39;ai le voyant rouge qui s&amp;#39;allume et plus rien.&lt;br /&gt;Une autre idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 13:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2468823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2468823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2468823</guid>
  <fb20:id>2468823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut appairer à nouveau la Télis du volet concerné à son volet p4 notice jointe.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Oximo_IO.pdf?contentID=306987&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Oximo_IO.pdf?contentID=306987&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 11:54:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2468637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2468637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094272-telis-io-inoperante-pairage-volets-oximo-tahoma/answers/2468637</guid>
  <fb20:id>2468637</fb20:id>
