    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soliris Sensor RTS avec capteur de pluie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1094648" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soliris Sensor RTS avec capteur de pluie</description>
    <pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:29:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Oct 2024 10:29:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le point bloquant concernant le câblage de ce capteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/8889653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/8889653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/8889653</guid>
  <fb20:id>8889653</fb20:id>
  <fb20:question-id>1094648</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour automatiser mon store banne, afin que celui ci remonte quand il pleut, et qu&amp;#39;il y a du vent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J aimerai donc savoir si les 2 capteurs sont &amp;quot;compatible&amp;quot;:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur certain schéma, on peux voir que le capteur de pluie se connecte directement au capteur soliris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais sur d autre docs on ne voit pas d&amp;#39;entrée (contact sec) sur le capteur soliris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors peux t on connecter les 2 ensemble ou faut il passer obligatoirement par un émetteur contact sec?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilles K.</title>
  <dc:creator>Gilles K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un store banne rts.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà le capteur vent et j&amp;#39;aimerais installer le capteur pluie, je ne comprend rien à la notice pour le câblage. &lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;aider svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Oct 2024 10:28:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/8887276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/8887276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/8887276</guid>
  <fb20:id>8887276</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20038330</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En réponse à Philippe H.: il existe une version du capteur soliris qui intégre une carte supplémentaire qui permet de raccorder un capteur pluie. C est précisément celle représentée sur le schéma joint par Alexandre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Aug 2017 06:39:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/3193803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/3193803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/3193803</guid>
  <fb20:id>3193803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas le même résultat si vous parlez du capteur &amp;quot;Eolis filaire&amp;quot; et non du &amp;quot;Eolis Wirefree 3D&amp;quot; il faut être clair et précis dans les dénominations, ou bien utiliser des références.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 14:16:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2522562</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2522562" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2522562</guid>
  <fb20:id>2522562</fb20:id>
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour répondre à Robert : Cette solution fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 10:24:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2521987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2521987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2521987</guid>
  <fb20:id>2521987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5193016</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cette solution ne fonctionnera pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 16:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2471097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2471097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2471097</guid>
  <fb20:id>2471097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le store est radio RTS, il est commandé par une télécommande. Dessus il y a déjà un capteur vent Eolis 3D RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je voudrais &amp;quot;l&amp;#39;inclure&amp;quot; dans les scénarios de ma BOX Tahoma. Mais comme pas de capteur vent compatible box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voulais commander l&amp;#39;alimentation des capteurs Soliris et pluie par un micro récepteur d&amp;#39;éclairage par exemple.&lt;br /&gt;Comme cela quand les capteurs étaient mis sous tension (via le récepteur d éclairage) e que les conditions climatiques étaient rempli le store descendait (ou pas). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur Eolis 3D me servait de sécurité lorsque le store était commandé en &amp;quot;manuel&amp;quot; via télécommande ( Ecl OFF) et qu il y avait du vent: le store remonte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 16:22:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2470817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2470817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2470817</guid>
  <fb20:id>2470817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un Soliris en RTS et il n&amp;#39;y a pas le connecteur pour le capteur pluie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 16:18:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2470809</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2470809" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2470809</guid>
  <fb20:id>2470809</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous un store banne filaire ou radio ?&lt;br /&gt;Par quoi est-il commandé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 20:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2469477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2469477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094648-soliris-sensor-rts-capteur-pluie/answers/2469477</guid>
  <fb20:id>2469477</fb20:id>
