    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchronisation moteurs LS 420 coulissant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1094659" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synchronisation moteurs LS 420 coulissant</description>
    <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 22:17:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2016 22:17:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En faisant un peu de recherche comme suggéré, le sujet a été abordé et j&amp;#39;avais soumis un début de solution.&lt;br /&gt;On ne connaît pas la suite de la réalisation, faite ou pas.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/736118-synchronistaion-deux-moteurs-coulissants&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/736118-synchronistaion-de...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de commander 2 appareils avec la même télécommande.&lt;br /&gt;Mais je ne conseille pas de le faire directement par radio, car en supposant que l&amp;#39;ordre soit donné à une distance limite de portée, un moteur pourrait recevoir l&amp;#39;ordre et pas l&amp;#39;autre. &lt;br /&gt;A partir de là, tout est désynchronisé ! &lt;br /&gt;Le prochain ordre ouvrira un coté et fermera l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Pour éviter cela, je préfèrerais une commande unique par deux contacts secs, actionnés en même temps par un seul récepteur radio additionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2471284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2471284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2471284</guid>
  <fb20:id>2471284</fb20:id>
  <fb20:question-id>1094659</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant un portail de 6m avec 2 vantaux, je souhaiterai installer 2 moteurs LS 420 coulissant.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me confirmer qu&amp;#39;il est possible de synchroniser les 2 moteurs sur une même fréquence afin de les ouvrir en même temps avec une seule et même commande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marjolaine B.</title>
  <dc:creator>Marjolaine B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, et merci pour votre réponse rapide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vantaux sont en butée (fermeture l&amp;#39;un contre l&amp;#39;autre). Cela change-t-il quelque chose ? S&amp;#39;il y a éventuellement une autre solution que de motoriser les 2 vantaux je suis preneuse :)&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaierai de contacter le service client sinon afin d&amp;#39;avoir confirmation qu&amp;#39;il est bien possible de piloter les 2 moteurs avec une seule et même télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 19:14:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2471201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2471201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2471201</guid>
  <fb20:id>2471201</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8471729</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Par construction, les LS420 sont sur la même fréquence (433mhz).&lt;br /&gt;Votre question consiste à savoir si les télécommandes donneront le même ordre codé à chaque moteur?&lt;br /&gt;les vantaux seront-ils en butée fermeture l&amp;#39;un contre l&amp;#39;autre, ou coiffant. Autrement dit, circuleront t-ils sur le même rail?&lt;br /&gt;A priori, les télécommandes peuvent piloter plusieurs motorisations sur les mêmes codes, mais c&amp;#39;est à confirmer par un Yellow&amp;#39;s ou par le service technique au 3260 ou 0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 09:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2469851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2469851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2469851</guid>
  <fb20:id>2469851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Des questions / réponses ont déjà été faites sur ce sujet, faites une petite recherche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 22:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2469509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2469509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094659-synchronisation-moteurs-ls-420-coulissant/answers/2469509</guid>
  <fb20:id>2469509</fb20:id>
