    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de liaison ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1094698" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de liaison ?</description>
    <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 13:33:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2016 13:33:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels sont les défauts qui apparaissent dans le menu 5 de votre clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2480141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2480141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2480141</guid>
  <fb20:id>2480141</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1094698</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis manifestement pas le seul mais j&amp;#39;ai un problème avec l&amp;#39;un des détecteurs de mon alarme. Le boitier central m&amp;#39;indique un problème de &amp;quot;pile/liaison&amp;quot; à chaque fois que l&amp;#39;enclenche l&amp;#39;alarme. De fait, sur mon tableau de bord en ligne, le sigle &amp;quot;pile&amp;quot; de l&amp;#39;un des détecteurs est effectivement rouge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, j&amp;#39;ai changé les piles deux fois mais le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous svp me confirmer si le détecteur est défectueux et, le cas échéant, s&amp;#39;il est pris en charge par la garantie ou si je dois le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Stéphane H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane H.</title>
  <dc:creator>Stéphane H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial, et merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon alarme est activée et désactivée tous les jours à l&amp;#39;aide du clavier et le défaut persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une autre idée, je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 11:16:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2476875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2476875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2476875</guid>
  <fb20:id>2476875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8471829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;remplacer les piles ne suffit pas à faire disparaitre ce message d&amp;#39;avertissement. Il faut également effacer les défauts. Pour cela je vous conseil de mettre en route votre alarme par le clavier et de couper l&amp;#39;alarme toujours par le clavier. A ce moment si le voyant orange clignote toujours alors un défaut persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 10:19:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2476768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2476768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2476768</guid>
  <fb20:id>2476768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne contacte pas un Yellow, c&amp;#39;est le Yellow qui vous contacte !&lt;br /&gt;:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2016 17:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2474462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2474462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2474462</guid>
  <fb20:id>2474462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais comment est-ce que je contacte un de ces &amp;quot;yellow&amp;quot; svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2016 17:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2474450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2474450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2474450</guid>
  <fb20:id>2474450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Yellow peut intervenir pour régler ce problème, inutile de le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 21 Apr 2016 21:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2469503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2469503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1094698-probleme-liaison/answers/2469503</guid>
  <fb20:id>2469503</fb20:id>
