    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volet somfy sur protexion 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1095465" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout volet somfy sur protexion 600</description>
    <pubDate>Sat, 23 Apr 2016 17:08:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2016 17:08:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour appairer les volets dans P600 à partir du clavier.&lt;br /&gt;Se placer à proximité du clavier avec tous les points de commande Synapsia (Télis 1 RTS).&lt;br /&gt;Ouverture mémoire d&amp;#39;une télis par appui prolongé sur &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de celle-ci jusqu&amp;#39;au va et vient des battants.&lt;br /&gt;Sur le clavier : Code utilisateur&amp;gt;menu&amp;gt;761ok&amp;gt;7611ok = bip centrale.&lt;br /&gt;la mémoire est ouverte 2mn, ce qui vous laisse le temps d&amp;#39;appuyez sur &amp;quot;prog&amp;quot; de toutes les Télis.&lt;br /&gt;A ce stade vos points de commandes sont appairés dans l&amp;#39;alarme, il ne vous reste qu&amp;#39;a programmer les fonctions:&lt;br /&gt;Ouverture / fermeture / etc...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1095465-ajout-volet-somfy-protexion-600/answers/2472209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1095465-ajout-volet-somfy-protexion-600/answers/2472209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1095465-ajout-volet-somfy-protexion-600/answers/2472209</guid>
  <fb20:id>2472209</fb20:id>
  <fb20:question-id>1095465</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment ajouter un système automatique de volets battants synapsia dans un centrale protexion 600. ?&lt;br /&gt;J active facilement le mode installateur mais je ne sais pas quoi faire sur le système synapsia pour qu il soit reconnu et appairé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous appariez les volets avec leurs télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Apr 2016 17:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1095465-ajout-volet-somfy-protexion-600/answers/2471142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1095465-ajout-volet-somfy-protexion-600/answers/2471142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1095465-ajout-volet-somfy-protexion-600/answers/2471142</guid>
  <fb20:id>2471142</fb20:id>
