    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Poids max sur rail courroie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1095837" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Poids max sur rail courroie</description>
    <pubDate>Sat, 23 Apr 2016 17:36:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 23 Apr 2016 17:36:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette motorisation ne s&amp;#39;installe t-elle pas par le réseau &amp;quot;pro&amp;quot;?&lt;br /&gt;L&amp;#39;équilibrage de votre porte est-il correct?&lt;br /&gt;Débrayez le moteur et manœuvrer la porte manuellement, celle-ci doit s&amp;#39;ouvrir et se refermer sans effort.&lt;br /&gt;A mi course environ, elle doit être équilibrée, ensuite, en montée les ressorts l&amp;#39;assistent en douceur, en descente, idem les ressorts la retiennent jusqu&amp;#39;à mi course puis l’assistent en douceur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1095837-poids-max-rail-courroie/answers/2472231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1095837-poids-max-rail-courroie/answers/2472231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1095837-poids-max-rail-courroie/answers/2472231</guid>
  <fb20:id>2472231</fb20:id>
  <fb20:question-id>1095837</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer une motorisation dexxo pro avec un rail à courroie pour piloter une porte de 5m x 2m40.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur est capable d&amp;#39;ouvrir la porte, mais pas la refermer : à la fermeture, j&amp;#39;entends des claquements qui me laissent penser que la courroie saute sur le pignon qui l&amp;#39;entraîne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension de la courroie semble correcte (la notice ne précise pas comment vérifier la tension de celle-ci... ;o(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, j&amp;#39;en viens à me demander s&amp;#39;il existe une limitation de poids de porte pour le rail à courroie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel type de porte avez vous: un montage sur le mur, un montage au plafond, porte battante, porte semi où non débordante ?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;indique l&amp;#39;affichage des codes erreurs et pannes ?&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi poser des photos de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 23 Apr 2016 14:49:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1095837-poids-max-rail-courroie/answers/2472059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1095837-poids-max-rail-courroie/answers/2472059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1095837-poids-max-rail-courroie/answers/2472059</guid>
  <fb20:id>2472059</fb20:id>
