    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS 601 en panne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1096349" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS 601 en panne</description>
    <pubDate>Wed, 04 May 2016 08:52:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 May 2016 08:52:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous mesurer les cotes X et Y des photographies ci-dessous en prenant la photographie en présence du mètre s&#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5729b8207765624b25001a72&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/af4/f62/833814dd7bfdced14e72ff4cb1/public_uploader/Cote_X_ESTEOULE.jpg?9937f8&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5729b82677656236a3000755&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/3b1/236/8688d5ba59da358f1b63a9e624/public_uploader/Cote_Y_ESTEOULE.jpg?cf6719&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2485766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2485766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2485766</guid>
  <fb20:id>2485766</fb20:id>
  <fb20:question-id>1096349</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;seul un ventail fonctione a mis course et se referme&lt;br /&gt;suite a un probleme de moteur le 06/2014 j&amp;#39;ai appplique la procedure ,deconnexion des accessoires sauf girophare mise en place d&amp;#39;un pont entre borne 3 et 4 reset  memorisation telecommande  en ouverture total seul et essai &lt;br /&gt;Toujour le meme probleme  puis j&amp;#39;ai debranche le moteur ne fonctionnant pas alimentation de celui ci sur batterie il fonctionne dans les deus sens suite a l&amp;#39;inversion de polarite&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc besoin de votre aide pour confirmer que le probleme viens du boitier electronique de commande.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part la garantie etant fini depuis le 02/02/2016 et un moteur ayant deja ete sous garantie le 12/06/2014 je solicite la prise en charge du remplacement de la ou des pieces defectueuses a titre commerciale .&lt;br /&gt;En effet je doute de la qualite de ce produit SGS 601 deux panne en un peu plus de trois ans (utilisation particuliere 2 ouvertures et fermetures en moyene matin et soir) et au vue  des comentaires sur le SGS 601 sur votre forum.&lt;br /&gt;Je tiens a votre disposition facture achat ,facture garantie sur moteur  numero 11594904 ou autres vous etant necessaire.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre reponse &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;F ESTEOULE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Attendre donc la réponse du SAV sur ce post.&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 08:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2480783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2480783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2480783</guid>
  <fb20:id>2480783</fb20:id>
  <title>Réponse de FRANCOIS E.</title>
  <dc:creator>FRANCOIS E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pris connaissance de votre réponse et veux préciser certaines choses :&lt;br /&gt;_ le cadenas : &lt;br /&gt;la photo a été prise pour l&amp;#39;envoi du mail avec plan demande , portail en panne et moteur reposé provisoirement pour faire celle-ci et de façon à aider au diagnostique du problème en toute bonne foi.&lt;br /&gt;le système de fermeture par cadenas a été installé lors de ma premiere panne de moteur, ce portail étant mon seul accès, il fallait bien un moyen de fermeture provisoire dans l&amp;#39;attente de la réparation c&amp;#39;etait encore le cas lors de la prise de la photo.&lt;br /&gt;_ la boite de dérivation et le câble :&lt;br /&gt;il faut bien regarder avant la critique aussi de votre part, le câble vertical passe entre les 2 boites de dérivation et les câbles ne rentrent pas par-dessus mais par-dessous avec des presses-étoupes - aucune présence d&amp;#39;eau dans la boite de derivation fourni par SOMFY le boitier électronique est totalement sec.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le reste de l&amp;#39;installation électrique :&lt;/li&gt;l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation avait été faite par un électricien qui avait posé une motorisation BFT qui avait durée 5 ans avant de tomber en panne - pièces plus disponible.&lt;br /&gt;SGS 601 2 pannes en 2 ans&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Enfin, on va arreter de polémiquer, je souhaite juste avoir une solution durable à mon problème de motorisation de portail, je reste ouvert à toutes modifications si elles sont absolument nécessaires.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Je souhaite continuer à faire confiance à SOMFY fabriquant FRANCAIS et que mon portail fonctionne correctement et durablement.&lt;br /&gt;Une réponse officielle de SOMFY serait plus claire plutôt que des échanges par l&amp;#39;intermédiaire d&amp;#39;un forum.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;F ESTEOULE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 08:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2480753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2480753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2480753</guid>
  <fb20:id>2480753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8478128</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ajouterais que les normes électriques de l&amp;#39;ensemble des raccordements et branchements sont totalement en deçà des règles de l&amp;#39;art.&lt;br /&gt;Modifiez le passage du câblage qui traverse les piliers, à force de rouler dessus, et, à l&amp;#39;exposition des intempéries, c&amp;#39;est étonnant que depuis 3 ans vous n&amp;#39;ayez pas eu de problème électrique.&lt;br /&gt;Si un moteur a déjà été changé, et que, le boitier présente des doutes, il faudrait peut être commencer à remettre en état toute cette installation électrique, avant d&amp;#39;écrire tout le mal que vous pensez du SGS.&lt;br /&gt;La boite de dérivation sur le pilier droit doit être impérativement modifiée !&lt;br /&gt;On ne place jamais un câble vertical vers une boite, risque certain de pénétration d&amp;#39;eau et d&amp;#39;humidité.&lt;br /&gt;Bref, outre le cadenas, qui par oubli de retrait peut causer de graves dégâts aux moteurs, le non respect de l&amp;#39;installation électrique peut engendrer des chocs électriques aux personnes comme aux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 16:15:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2480415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2480415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2480415</guid>
  <fb20:id>2480415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Pour éviter une nouvelle détérioration, et pour le bon fonctionnement du mécanisme, il serait bien de ne pas utiliser un &amp;quot;cadenas&amp;quot; ou autre système, qui empêcherait le libre fonctionnement des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 05:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2479435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2479435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2479435</guid>
  <enclosure length="75054" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/298ec189b41f7c2d/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2479435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;En PJ plan complété comme demande plus 2 photos portail cote extérieur et intérieur.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et votre geste commerciale comme annonce dans votre réponse.&lt;br /&gt;Faut il remplacer le boitier électronique et le moteur qui n&amp;#39;a pas ete remplace pour une meilleur garantie de résultat.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;F ESTEOULE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 19:56:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2479344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2479344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2479344</guid>
  <enclosure length="2167414" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/febdb69599d03f64/img_20160428_195449_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="438953" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78ba6dcdb09214f8/img001_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1916141" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ae6d34629d5f5d9c/img_20160428_195356_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2479344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&#39;il n&#39;est pas normal que vous ayez deux défauts sur votre motorisation en si peu de temps. Je vous confirme aussi que le remplacement de la pièce défectueuse sera bien pris à notre charge dans le cadre de la garantie. Toutefois, afin d&#39;éviter les pannes à répétitions et diagnostiquer la source de ces différents défauts, pourriez-vous me donner les informations demandées dans le documents ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5721ccd277656242960000a9&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/945/31e/2b77ef510427cfccd1dfba9942/public_uploader/cote_SGS.jpg?7647a6&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 08:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2478315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2478315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2478315</guid>
  <fb20:id>2478315</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Il faudra patienter vous aurez une réponse du SAV sur ce post&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 24 Apr 2016 18:19:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2472808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2472808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096349-sgs-601-panne/answers/2472808</guid>
  <fb20:id>2472808</fb20:id>
