    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb lecture carte sim après coupure de courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1096558" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb lecture carte sim après coupure de courant</description>
    <pubDate>Wed, 18 May 2016 14:58:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 May 2016 14:58:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que malheureusement ce dysfonctionnement n&amp;#39;est pas normal et qu&amp;#39;il serait intéressant de faire un retour de votre Centrale/Transmetteur auprès de notre SAV pour analyse. Afin de créer un dossier de prise en charge à votre nom, je vais donc avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2503271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2503271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2503271</guid>
  <fb20:id>2503271</fb20:id>
  <fb20:question-id>1096558</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est la 2eme fois que je rencontre ce pb sur mon protexiom 5000 GSM toujours à la suite d&amp;#39;une coupure de courant généralisée.&lt;br /&gt;le clavier clignote. le code 343 m&amp;#39;indique SFR alors que la carte sim est une Free (elle fonctionne correctement (vérification faite avec un tél). le code 340 m&amp;#39;indique code pin erronée SFR. j&amp;#39;ai enlevé la carte sim, l&amp;#39;ai remise mais rien, toujours indiqué sfr.&lt;br /&gt;que dois je faire?&lt;br /&gt;PS: code 9995=état 3B max 100 F.SFR&lt;br /&gt;code 9972 = bat gsm OK 100%&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bruno V.</title>
  <dc:creator>Bruno V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas,&lt;br /&gt;voici les éléments du menu 755:&lt;br /&gt;TRS 7.1.4&lt;br /&gt;Radio: 2.3&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2016 08:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2487333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2487333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2487333</guid>
  <fb20:id>2487333</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5217695</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de transmettre ces informations à notre service qualité, je vais avoir besoin de la version de votre Centrale/Transmetteur. Pour ce faire, il faudra vous rendre dans le menu installateur 755 de votre Clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2016 08:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2485774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2485774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2485774</guid>
  <fb20:id>2485774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Thomas,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait 4 essais ce matin et le PB n&amp;#39;est apparu qu&amp;#39;une seule fois. voyant clignotant, remise à zéro du code pin et reconnexion. donc non le PB ne semble pas systématique. les 2 premiers incidents l&amp;#39;avait été à 3 ou 4 mois de différence.&lt;br /&gt;le premier avait été traité par une reconfiguration complète de l&amp;#39;alarme. le second plus simplement en visitant le forum (seconde anomalie donc doute) et votre précédente réponse.&lt;br /&gt;quelle déduction en faites vous?&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 13:14:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2480115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2480115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2480115</guid>
  <fb20:id>2480115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas normal que ce soucis apparaisse après une coupure de courant générale, la batterie devrait en effet prendre le relais. Pouvez-vous me confirmer que vous avez toujours le même problème si vous simulez une coupure de courant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 06:11:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2479450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2479450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2479450</guid>
  <fb20:id>2479450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour Thomas,&lt;br /&gt;le code pin n&amp;#39;avait pourtant pas changé; je l&amp;#39;ai vérifié avec un tél. de plus le code enregistré est mentionné avec le code 344 et c&amp;#39;était bien le même. pour réactivé la carte sim j&amp;#39;ai du supprimer le code qui était enregistré depuis le premier incident puis remis le même et en effet le réseau s&amp;#39;est connecté orange (je suis chez free) mais comme free utilise le réseau orange, je pense que c&amp;#39;est normal.&lt;br /&gt;Par contre et c&amp;#39;est ce qui m&amp;#39;inquiète, c&amp;#39;est pourquoi à chaque coupure générale de courant ai-je ce souci, la batterie devrait permettre de ne pas avoir ce genre de PB.&lt;br /&gt;de plus si j&amp;#39;ai une coupure de courant durant mon absence, je ne recevrai pas de sms puisque cet incident va générer le même PB, il me semble que c&amp;#39;est une anomalie non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 12:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2478818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2478818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2478818</guid>
  <fb20:id>2478818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le réseau donné est le réseau que le système d&amp;#39;alarme capte le mieux lorsque le module GSM n&amp;#39;arrive pas à se connecter à la carte SIM insérée, ce qui est votre cas. Il donc normal de retrouver un autre réseau (SFR) que celui de votre carte SIM (Free).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, je vous informe que vous n&amp;#39;avez pas rentré le bon code PIN de la carte SIM dans le menu installateur correspondant du Clavier LCD (344).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 08:46:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2478327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2478327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2478327</guid>
  <fb20:id>2478327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;&amp;quot;Attendre sur ce post la réponse du SAV.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2016 09:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2473343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2473343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096558-pb-lecture-carte-sim-coupure-courant/answers/2473343</guid>
  <fb20:id>2473343</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
