    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet monte plus en programation?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1096706" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet monte plus en programation?</description>
    <pubDate>Tue, 24 May 2016 13:16:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 May 2016 13:16:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe C.</title>
  <dc:creator>philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci a tous J&amp;#39;ai recu mon nouveau programateur .Je l&amp;#39;ai changer et tout va bien maintenant.&lt;br /&gt;Merci encor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2510942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2510942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2510942</guid>
  <fb20:id>2510942</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8480353</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1096706</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le programateur somfy chronis uno ref 610157 ne repond pas aux heures de monter et descente et quand j&amp;#39;active manuelement la monter et la descente c&amp;#39;est par 3cm par 3cm qui monte.&lt;br /&gt;quelle et le probleme? Merci pour vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos reponses.&lt;br /&gt;Je vais allez en cherché un neuf pour le branché .&lt;br /&gt;Vous tiendrez au courant&lt;br /&gt;Merci encor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 11:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2478640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2478640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2478640</guid>
  <fb20:id>2478640</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre volet fonctionne correctement avec un inverseur électrique alors tout laisse à penser que ce problème et effectivement dû à un dysfonctionnement du CHRONIS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 10:58:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2478593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2478593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2478593</guid>
  <fb20:id>2478593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous&lt;br /&gt;Ce matin j&amp;#39;ai branché un imterupteur manuel juste monter descente le volet fonctionne tres bien.Je suppose donc que ca ne peut etre que le kronis uno qui et defectueux non?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 10:02:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2478466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2478466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2478466</guid>
  <fb20:id>2478466</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re-bonjour &lt;br /&gt;Puis-je essayer de brancher une commande manuel(monter descendre) et voir si le volet fonctionne correctement.Mais le branchement elctrique est il le meme 4 fils?&lt;br /&gt;Merci encor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 11:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476848</guid>
  <fb20:id>2476848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal serait de pouvoir tester le moteur avec un inverseur électrique. Si malgré le changement du point du commande le volet présente toujours des difficultés alors vous pourriez envisager un remplacement du condensateur ou bien le changement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 10:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476808</guid>
  <fb20:id>2476808</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci martial&lt;br /&gt;Malheuresement c&amp;#39;est le seul volet avec ce type de programateur. Si je change le condensateur du moteur a votre avis? ou dois-je changer le moteur complet?&lt;br /&gt;Merci encor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 10:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476766</guid>
  <fb20:id>2476766</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce le seul volet avec ce type de télécommande dont vous disposez à votre domicile ? Si vous avez un second volet je vous invite à intervertir cette Chronis Uno avec une autre afin de vérifier si le problème se déplace avec le point de commande. Je pense tout de même qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit plus probablement d&amp;#39;un dysfonctionnement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 10:11:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2476752</guid>
  <fb20:id>2476752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jean luc je vais suivre ton conseil et appeller le sav.Mais c&amp;#39;est bizare hier il est descendu a l&amp;#39;horaire indiqué et ce matin il n&amp;#39;ai pas monté.Et quand je l&amp;#39;ai fait manuellement il est monté 20cm par 20cm.Merci encor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 15:52:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2475816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2475816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2475816</guid>
  <fb20:id>2475816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK autant pour moi ! effectivement, il n&amp;#39;y a pas de pile ! Appelez le SAV ou attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 10:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2475117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2475117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2475117</guid>
  <fb20:id>2475117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un filaire jean luc il n&amp;#39;y a pas de piles.&lt;br /&gt;Enfin je crois je l&amp;quot;ai demonter pas vu de piles il n&amp;#39;y a que quatre fils.La ref de la commande individuelle est (9)610157 chronis uno.&lt;br /&gt;Merci encor.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 09:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2474954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2474954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2474954</guid>
  <fb20:id>2474954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suppose que les piles sont neuves ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 25 Apr 2016 13:07:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2473890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2473890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1096706-volet-monte-programation/answers/2473890</guid>
  <fb20:id>2473890</fb20:id>
