    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème accès a distance Protexium 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1097911" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème accès a distance Protexium 600 ?</description>
    <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 17:36:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2016 17:36:58 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guy G.</title>
  <dc:creator>Guy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la réponse tardive mais il fallait rebooter la box pour prendre en compte les nouveaux ports et je n&amp;#39;était pas sur place. La solution était la bonne. Avec mes remerciements tout fonctionne nickel. Merci Thomas et bon Week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2481435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2481435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2481435</guid>
  <fb20:id>2481435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8483741</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1097911</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive pas a me connecter à mon alarme via l&amp;#39;application Android Somfy. L&amp;#39;accès en local fonctionne. Les ports sont bien ouvert. J&amp;#39;arrive a me connecter a distance sur ma Tahoma. le message d&amp;#39;erreur est le suivant :&lt;br /&gt;Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu&amp;#39;il ait une erreur ou qu&amp;#39;il soit inexistant&amp;quot;   Or mon domaine est existant. Quoi vérifier ? merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il y a un conflit de port avec l&amp;#39;accès à distance à votre Freebox. En effet, les ports 80 et 443 sont utilisés pour l&amp;#39;accès à distance à votre Freebox et donc ne pourrons pas être utilisés pour le système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc vous demander de supprimer l&amp;#39;ouverture des ports que vous aviez créer pour le système d&amp;#39;alarme et d&amp;#39;en créer deux nouvelles avec les caractéristiques suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère ouverture de port :&lt;br /&gt;IP Destination : 192.168.0.XXX (sélectionnez l&amp;#39;adresse IP correspondante à votre système d&amp;#39;alarme)&lt;br /&gt;IP source : Toutes&lt;br /&gt;Protocole : TCP&lt;br /&gt;Port de début : 8080&lt;br /&gt;Port de fin : 8080&lt;br /&gt;Port de destination : 8080&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ème ouverture de port :&lt;br /&gt;IP Destination : 192.168.0.XXX (sélectionnez l&amp;#39;adresse IP correspondante à votre système d&amp;#39;alarme)&lt;br /&gt;IP source : Toutes&lt;br /&gt;Protocole : TCP&lt;br /&gt;Port de début : 4443&lt;br /&gt;Port de fin : 4443&lt;br /&gt;Port de destination : 4443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra ensuite vous connecter à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur et modifier les champs suivant dans le menu &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Port HTTP : 8080&lt;br /&gt;Port HTTPS : 4443&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cliquez ensuite sur Appliquer, puis sur le lien qui apparaît. Dorénavant, pour vous connecter à l&amp;#39;interface PC en local, il vous faudra entrer l&amp;#39;adresse IP de votre système d&amp;#39;alarme suivit de :8080 (exemple : &lt;a href=&quot;http://192.168.0.222:8080&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.0.222:8080&lt;/a&gt;). &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Il vous faudra ensuite vous connecter à votre compte d&amp;#39;accès à distance sur le site internet &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; en compte Utlisateur. Dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; modifier les numéros de port non sécurisé et sécurisé pour mettre respectivement 8080 et 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2478439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2478439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2478439</guid>
  <fb20:id>2478439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais je suis informaticien de métier ... Il doit y avoir autre chose de plus sioux ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 20:18:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477991</guid>
  <fb20:id>2477991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre adresse doit être de ce format:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre-sous-domaine.alarmesomfy.net&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 18:41:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477866</guid>
  <fb20:id>2477866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, effectivement je suppose car lors de la confirmation d&amp;#39;inscription le lien comportait bien mon nom de sous domaine dans le dernier qualifieur du lien. Peut ton vérifier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 18:34:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477862</guid>
  <fb20:id>2477862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le mode de connexion sur une alarme et sur une box Tahoma, n&amp;#39;est pas le même !&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui vous fait dire que votre nom de domaine est existant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 18:00:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477812</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477812" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097911-probleme-acces-distance-protexium-600/answers/2477812</guid>
  <fb20:id>2477812</fb20:id>
