    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant réglage fin de course haut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1097964" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant réglage fin de course haut</description>
    <pubDate>Mon, 19 Sep 2016 14:36:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2016 14:36:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela n&amp;#39;est pas obligatoire, sachant que tout vos volets ne vont pas se situer au même endroit sur la ligne.&lt;br /&gt;Mais pour enlever le doute du moteur, vous pouvez effectivement procéder au retour SAV du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2663509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2663509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2663509</guid>
  <fb20:id>2663509</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1097964</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je voudrais procéder au réglage fin de course haut de mon volet roulant SOMFY piloté par une télécommande SOMFY IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pu voir la procédure à partir d&amp;#39;un tutoriel vidéo mais j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;une information complémentaire.&lt;br /&gt;Le problème que je rencontre est le suivant. La coupure de courant préalable m&amp;#39;est impossible car je n&amp;#39;ai pas accès facilement à l&amp;#39;alimentation de mon moteur et si je fais la manipulation au tableau, toutes mon installation va se réinitialiser, or je souhiate agir unquement sur un volet.&lt;br /&gt;Est ce que cette étape est indispensable au réglage fin de course ou puis-je commencer directement par l&amp;#39;étape de programmation, touche prog de ma SMOOVE?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en vain, mais j&amp;#39;ai peut être mal réalisé la procédure, qui n&amp;#39;est pas si évidente que cela. En plus à force de monter descendre, le moteur à dû surchauffer et s&amp;#39;est arrêté de fonctionner pendant 20 minutes, donc je ne voudrais pas endommager le moteur en faisant la manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos conseils,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nicolas O.</title>
  <dc:creator>nicolas O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, ce volet est montée en &amp;quot;série&amp;quot; avec l&amp;#39;ensemble des volets de l&amp;#39;étage. Je vais peut être mal m&amp;#39;exprimer mais en fait, chaque volet est alimenté par un seul circuit qui provient du compteur. En gros, mes 3 fils partent du compteur, à l&amp;#39;arrivée au 1er volet j&amp;#39;ai un domino avec 9 cables en tout, 3 de chaque couleurs, les 3 qui arrivent du compteur, les 3 qui partent vers mon 1er volet et la continuité de la ligne avec 3 autres cables qui partent vers un autre volet et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, je pense que s&amp;#39;il y avait un probleme d&amp;#39;alimentation sur cette ligne, l&amp;#39;ensemble des volets serait touché non?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 15:00:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2656591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2656591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2656591</guid>
  <fb20:id>2656591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7772572</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème apparaît à chaque coupure EDF, il faudrait faire vérifier la ligne jusqu&amp;#39;au volet car il se peut qu&amp;#39;il y ait une perte de tension sur la ligne et qui pourrait générer ce qui ressemble à une double coupure électrique.&lt;br /&gt;Si non, le problème peut être aussi lié au moteur, s&amp;#39;il est sous garantie, il peut être intéressant dans le doute de ne pas perdre temps et être hors garantie, si c&amp;#39;est le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 14:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2656576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2656576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2656576</guid>
  <fb20:id>2656576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sebastien et Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la procédure ce matin mais rien à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc coupé l&amp;#39;alimentation des VR de l&amp;#39;étage et brancher ma prise provisoire sur l&amp;#39;alimentation de mon volet située dans la sous face. J&amp;#39;ai fait la procédure des 2 sec 8 sec 2 sec (le volet n&amp;#39;a pas bougé...??...) mais ensuite j&amp;#39;ai réussi à faire les manip convenablement pour régler les fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Satisfait, j&amp;#39;ai débranché mon volet puis remis l&amp;#39;alimentation générale et de nouveau volet bloqué. Clairement il n&amp;#39;aime pas les coupures. J&amp;#39;ai réessayé le reglage en appuyant sur haut et bas et j&amp;#39;ai réussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, je pense que si je n&amp;#39;ai pas réussi la 1ere fois, c&amp;#39;est à cause d&amp;#39;une mauvaise manip car j&amp;#39;avais réussi la procédure jusqu&amp;#39;au réglage fin de course haut mais je m&amp;#39;étais planté et ensuite impossible de régler convenablement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas trop quoi faire maintenant, est ce que je devrais faire cette procédure après chaque coupure edf, ou changer quelque chose dans ce volet.... Pour l&amp;#39;instant je m&amp;#39;en sors pas trop mal avec votre aide donc on verra.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 07:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655872</guid>
  <fb20:id>2655872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On va partir du principe que ça n&amp;#39;est pas du RS100. Disons que votre volet est coincé en haut. Comme vous le décrivez, vous appuyé sur H&amp;amp;B en même temps pour rentre dans le mode réglage. Le volet fait un va et vient. Là vous pouvez le bouger par à coups. Descendez le d&amp;#39;un cran ou 2 puis validez le réglage par un appuis maintenu sur MY jusqu&amp;#39;au va et vient. Si cela ne fonctionne pas, il va falloir faire la remise à 0 décrite par Michel. Toutefois, un volet qui se bloque a chaque coupure EDF est tout de même bizarre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Sep 2016 04:44:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655750</guid>
  <fb20:id>2655750</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce message est quand même plus sympa!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé sur mes factures, je n&amp;#39;ai pas tout les détails, ce que je peux vous en dire c&amp;#39;est que mon volet fait 900 de largeur, ils ont été livrés en avril 2015 donc environ 1an 1/2, que j&amp;#39;ai des boutons IO et que sur ma facture il est écrit motorisation smoove. désolé je n&amp;#39;ai pas trouvé l&amp;#39;information sur le RS100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, il s&amp;#39;agit du volet de la salle de bain, qui était resté bloqué lors d&amp;#39;une coupure de courant EDF, dépanné par un technicien alors que j&amp;#39;étais absent (c&amp;#39;est mon épouse qui était là). Il avait réussi à le remettre en fonction juste avec le bouton IO. Volet de nouveau bloqué il y a 3 jours suite à nouvelle coupure de courant EDF. J&amp;#39;ai donc cherché sur le forum pour le débloquer avec le bouton, j&amp;#39;ai réussi à le faire bouger mais depuis, impossible de le régler convenablement. En fait, je fait le va et vient en appuyant sur haut et bas, puis à le descendre complètement pour regler la fin de course basse, mais au moment d&amp;#39;appuyer sur my et haut pour le remonter rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 18:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655550</guid>
  <fb20:id>2655550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Loin de moi l&amp;#39;idée d&amp;#39;être méprisant (bon ok, il était 5h du mat et à 5h du mat, parfois on est mal réveillé). Je ne vous sentais pas à l&amp;#39;aise avec tout ça (cf votre commentaire &amp;quot;je n&amp;#39;y comprends rien en électricité&amp;quot;)et je vous conseillais de ne pas vous lancer dans des modifications énormes juste pour reprendre une fin de course..&lt;br /&gt;Bref, on va reprendre à 0, quelle protocole radio, RTS, IO ? Si IO, de quand date votre volet ? Si il a moins de 1 an et demi, s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un moteur RS100 ? Quelle est la largeur de votre volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 17:23:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655510</guid>
  <fb20:id>2655510</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement Michel, comme vous j&amp;#39;ai été circonspect de recevoir ce message ce matin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque l&amp;#39;on n&amp;#39;a pas de solution à proposer ni de conseil à donner il vaut mieux s&amp;#39;abstenir d&amp;#39;intervenir que de proposer un discours aussi inutile que méprisant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 12:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2655022</guid>
  <fb20:id>2655022</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A qui s&amp;#39;adresse votre message ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 08:53:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654664</guid>
  <fb20:id>2654664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous mélangez 2 procédures: la procédure de réglage des fdc à la mise en service du volet(ou suite à une réinitialisation) et la procédure de reprise des fdc. Quand on ne sait pas ce que l&amp;#39;on fait, le mieux, c&amp;#39;est de rien faire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Sep 2016 03:31:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654451</guid>
  <fb20:id>2654451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement je n&amp;#39;y connais rien en électricité mais suffisamment pour savoir que je ne le ferai pas moi même hihi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne idée l’interrupteur dans la sous face. Je vais faire installer ça.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 18:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654328</guid>
  <fb20:id>2654328</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Première chose, si vous n&amp;#39;y connaissez rien en électricité, je vous conseille vivement de faire appel à un pro.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas que le 230v tue et met le feu à une maison !&lt;br /&gt;l&amp;#39;idéal serait un disjoncteur bipolaire 6A monté en &amp;quot;volant&amp;quot; sur les fils phase/neutre directement dans le coffre à proximité du moteur.&lt;br /&gt;Ainsi, en cas de coupure 2.8.2, vous pouvez le faire directement avec le disjoncteur sous la main.&lt;br /&gt;Installez des disjoncteurs pour chaque volet au tableau au sous-sol serait un travail titanesque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 12:59:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654074</guid>
  <fb20:id>2654074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, merci Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour le fait d&amp;#39;ajouter un disjoncteur sur ce volet, quelle serait la méthode? Il faudrait tirer un cable jusqu&amp;#39;au tableau? Ca doit pas être simple...J&amp;#39;y connais rien en électricité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 11:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2654035</guid>
  <fb20:id>2654035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dans ce cas, vous n&amp;#39;avez d&amp;#39;autre choix que cette manip.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 09:27:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2653963</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2653963" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2653963</guid>
  <fb20:id>2653963</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait donc techniquement possible d&amp;#39;ajouter un disjoncteur pour chaque volet? Pour ma part, 14 VR repartis sur 2 disjoncteurs seulement (RDC et Etage).&lt;br /&gt;En fait ma question principale concerne le réglage des fins de course. Suite à coupure EDF, mon volet SDB est encore bloqué. J&amp;#39;ai réussi à le débloquer en commençant la manip pour le réglage des fins de course. J&amp;#39;appuie 2 sec sur les touches haut et bas, mouvement de va et vient, je descend le volet (il est dans le bon sens) je le stoppe dans la position basse, j&amp;#39;appuie bref sur My et haut mais il ne bouge pas. Bizarre...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Sep 2016 07:28:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2653890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2653890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2653890</guid>
  <fb20:id>2653890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas,&lt;br /&gt;Il faut considérer que si vos volets ont pu être branchés, il peuvent donc être débranchés !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une logique imparable....&lt;br /&gt;Pour ma part, je vous conseillerais de faire appel à un pro qui saura vous chiffrer et vous poser un disjoncteur à chaque volet.&lt;br /&gt;Car, dites-vous bien, que vous pouvez-être amené à intervenir indépendamment sur vos volets pour d&amp;#39;autres raisons. Une simple coupure EDF par ex:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 07:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2478224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2478224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2478224</guid>
  <fb20:id>2478224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La procédure est simple c&amp;#39;est votre installateur qui n&amp;#39;est pas bon (peut-être était-il fleuriste avant de poser des volets ?): 1) En bon professionnel, il aurait dû rendre le branchement du moteur accessible. Ne serait-ce que en cas de défaillance de celui-ci 2) En bon professionnel, il devrait savoir ou savoir comment se renseigner pour faire les réglages et ne pas vous laisser planté comme ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref. Quand votre volet arrêté à sa fdc haute. Appuyez sur Monté et Descente en même temps jusqu&amp;#39;à ce que le volet fasse 1 va et vient. A partir de là vous pouvez affiner le réglage. Une fois dans la position qui vous convient, appuyez sur MY maintenu jusqu&amp;#39;au va et vient du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette procédure n&amp;#39;est possible que si votre volet a été préalablement réglé en manuel. Dans le cas contraire, pas d&amp;#39;autre choix que de faire la remise a zéro totale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 05:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2478073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2478073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2478073</guid>
  <fb20:id>2478073</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7258904</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ced94bf351667fbe/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Nicolas S.</title>
  <dc:creator>Nicolas S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses&lt;br /&gt;Je ne sais pas comment a ete fait l&amp;#39;apprentissage des fins de course haut mais je suppose manuellement et l installateur n&amp;#39;a pas su me renseigner et il ne connaissait pas plus que ça la procédure de réglage des fins de course, c&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs pour cette raison que je sollicite le forum. Cela fait déjà quelques temps que ces volets ont été posés. C vrai que la manipulation n&amp;#39;est pas simple. Et c&amp;#39;est très embêtant sur mon installation de devoir couper le courant.. rien a ete prevu pour couper independament les volets. je vais utiliser un autre moyen pour cacher la mousse polyurethanr visible lorsque le volet est en haut, mais c bien dommage..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 18:09:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2477829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2477829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2477829</guid>
  <fb20:id>2477829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8284441</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fins de courses sont-elles déjà réglées et si oui, savez vous si elles ont été réglées en manuel ou en automatique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 17:11:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2477760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2477760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2477760</guid>
  <fb20:id>2477760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai que cette manip n&amp;#39;est pas simple.&lt;br /&gt;Les installateurs le savent pourtant qu&amp;#39;il est nettement préférable de poser un disjoncteur par volet afin de les séparer électriquement.&lt;br /&gt;Malheureusement Nicolas, vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre choix que de couper le courant sur LE volet en question, vous ne pourrez pas réaliser la procédure complète sans cette double coupure.&lt;br /&gt;On conseille à tout le monde, dans la mesure des possibilités et des compétences, de monter un disjoncteur sous coffre dans chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Apr 2016 15:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2477651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2477651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1097964-volet-roulant-reglage-fin-course-haut/answers/2477651</guid>
  <fb20:id>2477651</fb20:id>
