    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volet somfy rts sur visiophone v400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1098335" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation volet somfy rts sur visiophone v400 ?</description>
    <pubDate>Wed, 04 May 2016 18:45:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 May 2016 18:45:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et ben voila ! IO et RTS ne sont pas compatibles ! Si vos volets sont IO inutile d&amp;#39;insister ils ne fonctionneront pas avec votre V400 ni aucun Vxxx!&lt;br /&gt;Touché Martial !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2486578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2486578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2486578</guid>
  <fb20:id>2486578</fb20:id>
  <fb20:question-id>1098335</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à programmer un volet roulant somfy  à partir de la commande smoove rts sur un visiophone v400 en suivant les instructions de la page 16.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;arrive au point 5 et que j&amp;#39;effectue un appui bref sur le bouton PROG du moniteur rien ne se passe : le volet n&amp;#39;effectue pas de va et vient.&lt;br /&gt;La procédure est elle correcte ou est ce le bouton prog qui ne fonctionne pas et comment puis je le tester ?&lt;br /&gt;PS: j&amp;#39;ai programmé la motorisation portail evolvia 400 sans problème mais on n&amp;#39;utilise pas ce bouton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe B.</title>
  <dc:creator>philippe B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;br /&gt;Effectivement je pense que les volets utilisent la technologie io homecontrol mais je pensais que c&amp;#39;était compatible avec le visiophone v400.&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer la non compatibilité de ces produits et existe t-il une solution.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2016 17:38:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2486549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2486549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2486549</guid>
  <fb20:id>2486549</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8488747</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A titre d&amp;#39;essai avez-vous essayé d’enregistrer le volet sur un autre canal ? Êtes-vous certain que vos volets fonctionnent en RTS et non en Io ? Il pourrait effectivement s&amp;#39;agir d&amp;#39;un dysfonctionnement du bouton PROG également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 May 2016 08:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2484125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2484125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2484125</guid>
  <fb20:id>2484125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bizarre ! vous semblez faire tout bien ! Voyez avec le SAV ou attendez la réponse d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 06:22:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2480670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2480670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2480670</guid>
  <fb20:id>2480670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai programmé le portail sur le canal 5 (1234) et je l&amp;#39;utilise et j&amp;#39;ai essayé de programmer le volet sur le canal 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:36:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478407</guid>
  <fb20:id>2478407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien, vous avez programmé le portail sur un canal RTS de la V400 mais vous ne vous en servez pas ? &lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas, pour le volet, vous prenez bien un autre canal ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478387</guid>
  <fb20:id>2478387</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;en réponse à vos questions j&amp;#39;appuie bien avant les 2 minutes et le volet fait bien son va et vient lorsque j&amp;#39;appui pendant 3 secondes sur la commande smoove rts. &lt;br /&gt;Quand à la pile je commande l&amp;#39;ouverture du portail qui se trouve à 20 mètres sans problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478356</guid>
  <fb20:id>2478356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La pile du V400 est-elle bonne ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuyez-vous bien sur le bouton du V400 dans les 2 minutes qui suivent l&amp;#39;appui du mode PROG du volet ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le volet a-t&amp;#39;il fait son va et vient lors de l&amp;#39;appui sur son bouton PROG ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 08:48:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478330</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478330" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098335-programmation-volet-somfy-rts-visiophone-v400/answers/2478330</guid>
  <fb20:id>2478330</fb20:id>
