    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: LS 420 - Pourquoi la fermeture ne s&#39;arrête pas pendant l&#39;apprentisage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1098640" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: LS 420 - Pourquoi la fermeture ne s&#39;arrête pas pendant l&#39;apprentisage</description>
    <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 15:13:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2016 15:13:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà le problème se situe sur la crémaillère qui ne devrait pas se soulever. Il faudrait vérifier sa fixation et son emplacement (2mm entre pignon et crémaillère).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2480312</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2480312" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2480312</guid>
  <fb20:id>2480312</fb20:id>
  <fb20:question-id>1098640</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au remplacement de mon boitier électronique (merci beaucoup au SAV Somfy au passage :)); j&amp;#39;ai refait l&amp;#39;apprentissage de l&amp;#39;ouverture/fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je lance donc l&amp;#39;ouverture total, qui se passe bien et s&amp;#39;arrête à la butée, je ré-appuie sur la télécommande pour la fermeture, et là le portail se ferme mais veut continuer sa course en forçant sans s&amp;#39;arrêter. &lt;br /&gt;En ré-appuyant sur le bouton 1, la fermeture s&amp;#39;arrête mais l&amp;#39;apprentissage n&amp;#39;est pas mémorisé et le voyant Statut clignote toujours 2 fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de faire plusieurs RAZ mémoire, débrancher le 230V, etc... mais le problème demeure. Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane G.</title>
  <dc:creator>Stéphane G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Sylvain : J&amp;#39;ai essayé le positionnement mi-course et cela ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Martial : Oui le moteur continue de tourner, la cremaillère se soulève. Jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;arrête pour ne pas endommager le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais pas ce probleme avant avec la carte déféctueuse qui a été changé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 15:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2480309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2480309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2480309</guid>
  <fb20:id>2480309</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8221422</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/79c5226943bdd18f/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est essentiel que vous observiez le comportement du couple pignon/crémaillère lorsque le portail arrive sur sa butée de fermeture. Le moteur continue de tourner ? La crémaillère se soulève-t-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 15:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2480302</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2480302" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2480302</guid>
  <fb20:id>2480302</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;déverrouillez le moteur pour le positionner mi-course, reverrouillez, reprendre la procédure d&amp;#39;apprentissage. &lt;br /&gt;Au premier appui sur la télécommande le portail doit partir en ouverture. &lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il faudra inverser les fils du moteur sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Apr 2016 17:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2479196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2479196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098640-ls-420-fermeture-arrete-apprentisage/answers/2479196</guid>
  <fb20:id>2479196</fb20:id>
