    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Découpe tube 2 pour Kit RMS 1000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1098737" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Découpe tube 2 pour Kit RMS 1000</description>
    <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 20:53:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2016 20:53:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Echo</title>
  <dc:creator>Echo</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement mais je n&amp;#39;avais pas vu que les équerres de support n&amp;#39;étaient pas fixés au mur mais seulement clipsé aux rails du volet.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2481543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2481543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2481543</guid>
  <fb20:id>2481543</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8488442</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1098737</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai utilisé les 3 tubes du kit pour une largeur total de 145cm. J&amp;#39;ai coupé le tube 2 mais en relisant la notice, la découpe de ce tube n&amp;#39;est précisé que pour une largeur minimale de tube de 70cm avec seulement 2 tubes.&lt;br /&gt;Est-ce un probleme? Je dois faire encore 3 volets avec les 3 tubes, que vaut-il mieux faire, couper ou pas?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ces kits sont fait pour simplifier au maximum l&amp;#39;installation de moteurs.&lt;br /&gt;Si vous trouvez le kit trop lourd, alors il fallait mettre les moteurs dans vos tubes existants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 19:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2480592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2480592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2480592</guid>
  <fb20:id>2480592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si un tube se fait en PD.&lt;br /&gt;De toute façon, c&amp;#39;est fait...c&amp;#39;est fait !&lt;br /&gt;Posez votre volet et vous verrez, mais je ne pense pas qu&amp;#39;il y ait des problèmes.&lt;br /&gt;Pour les 2 autres volets, ne coupez rien !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 15:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2480385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2480385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2480385</guid>
  <fb20:id>2480385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, la longueur total du tube fait 140cm. Le tube 2 faisait 74cm et j&amp;#39;en ai coupé 32. J&amp;#39;ai donc les 42cm restant sur mon axe qui dépasse les 2 repères indiqués sur les tubes 1 et 3.&lt;br /&gt;Vous pensez que c&amp;#39;est bon? Sinon il faut que je recommande un tube chez Somfy...&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 15:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2480370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2480370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2480370</guid>
  <fb20:id>2480370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, le fait de l&amp;#39;avoir coupé ne fragilisera pas le système.&lt;br /&gt;Mais de quelle longueur l&amp;#39;avez-vous coupé ?&lt;br /&gt;Le poids du tambour est conçu pour un fonctionnement optimal, en fait, sa masse sert aussi d&amp;#39;inertie, alors n&amp;#39;en coupé pas trop long !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 11:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2479930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2479930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2479930</guid>
  <fb20:id>2479930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK je ne découperai pas les prochain mais pour celui là pensez vous que ca pose problème? &lt;br /&gt;NB: En fait j&amp;#39;ai fait ca car RMS est beaucoup plus lourd que l&amp;#39;ancien axe qui était en alu et je me suis dit que tout en restant dans les limites préconisés (flèche rouge), j&amp;#39;allègerai un peu tout en étant en accord avec les limites définis pour les tubes et 1 et 3.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 10:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2479848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2479848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2479848</guid>
  <fb20:id>2479848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Rep14 indique clairement qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de découpe pour une longueur de 125 à 170cm.&lt;br /&gt;Dans votre cas (145cm) on ne découpe pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Apr 2016 08:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2479581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2479581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1098737-decoupe-tube-2-kit-rms-1000/answers/2479581</guid>
  <fb20:id>2479581</fb20:id>
