    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite changement de condensateur impossible de monter ou descendre, soit l&#39;un soit l&#39;autre</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1099098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Suite changement de condensateur impossible de monter ou descendre, soit l&#39;un soit l&#39;autre</description>
    <pubDate>Thu, 05 Oct 2023 16:52:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Oct 2023 16:52:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de frederic D.</title>
  <dc:creator>frederic D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;jai changé un condo sur un moteur de store radio (telis) chez mes parents. mon père a démonté mais je ne suis pas sur de moi pour le remontage (et lui encore moins!!!!). sortant du moteur il y a un câble à 4 fils quand j&amp;#39;en alimente 1 il monte, quand j&amp;#39;alimente l&amp;#39;autre, il descend sans s&amp;#39;arrêter il est incontrôlable.&lt;br /&gt;quand j&amp;#39;alimente les 2  , J&amp;#39;ai un va et vient à 2 et un va et vient à 7secondes. le pb c&amp;#39;est que ma telis ne fonctionne plus (pile neuve) comme si le changement de condensateur avait effacé cette télécommande. je n&amp;#39;arrive pas à faire la procédure 2/7/2/7... ni à faire bouger le store avec la touche prog de la telis.&lt;br /&gt;du coup je pense qu&amp;#39;il faut que je crée un premier lien entre moteur et télécommande?&lt;br /&gt;est-ce que mon branchement marron et noir sur phase est le bon?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/8392484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/8392484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/8392484</guid>
  <fb20:id>8392484</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8783560</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1099098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a une semaine j&amp;#39;ai changé le condensateur d&amp;#39;un volet roulant d&amp;#39;un oximo rts 10/17 équipé d&amp;#39;une télécommande telis rts 1.&lt;br /&gt;Le moteur se bloquait en montant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis que j&amp;#39;ai tout remonté c&amp;#39;est la galère, soit le volet monte et il ne peut plus descendre soit c&amp;#39;est l&amp;#39;inverse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au début il était en bas et ne montait pas, j&amp;#39;ai donc détaché les attaches rapides et fais des essais à vide.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuyais sur descente le moteur descendait, puis stop, puis appuies sur monter il monte, puis stop, puis ne monte plus, par contre il descend à chaque fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour inverser le sens il a fallut que j appuie sur descente et que je laisse le moteur tourner un petit moment, puis appuie sur stop et monter, la il s&amp;#39;est remis à monter.&lt;br /&gt;Comme il montait j&amp;#39;ai remis les attaches rapides.&lt;br /&gt;En appuyant sur monter le rideau est monté jusqu&amp;#39;en haut et s&amp;#39;est arrêté en buté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul souci c&amp;#39;est que maintenant le bouton descente ne fonctionne plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu des dizaines de vidéo sur le net et parcouru plein de forums sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les procédures de re initialisation du moteur et des positions haute et basse ne fonctionnent pas chez moi.&lt;br /&gt;Par ex. après avoir re initialiser le moteur avec le 2s 8s et 2s j&amp;#39;appuie sur le bouton reset de la télécommande telis RTS1 pendant 10 secondes, sauf qu&amp;#39;au bout de 2 sec. y a un léger déplacement du volet, alors que sur tous les exemples c&amp;#39;est au bout 7 sec.&lt;br /&gt;Après ni le bouton haut ni bas ne fonctionnent, donc appuie sur haut et bas en même temps et rien.&lt;br /&gt;Re appuie sur re initialisation de la télécommande, la le bouton monter fonctionne mais rideau déjà en haut et bouton bas inopérant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On dirait que les mémorisation haut et bas sont faussées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc soit je suis nul, soit y a quelque chose qui coince quelque part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai pas de solution, mercredi je vais devoir faire venir une entreprise et ça risque de me couter cher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Robert T.</title>
  <dc:creator>Robert T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Content que tout se finisse bien pour vous...&lt;br /&gt;Bon WE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 11:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/4241782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/4241782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/4241782</guid>
  <fb20:id>4241782</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8459300</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour cette précision importante que je n avais trouvé nul part et qui a résolu mon problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Jan 2019 11:11:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/4241771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/4241771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/4241771</guid>
  <fb20:id>4241771</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12234559</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à faire marcher le moteur dans les 2 sens.&lt;br /&gt;Après avoir cherché pendant une somaine comment faire et malgré tout ce que j&amp;#39;ai pu lire sur internet, la solution est :&lt;br /&gt;Enlever la pile de la télécommande&lt;br /&gt;Faire re intisialisation moteur 2s 8s 2s.&lt;br /&gt;Remettre la pile et c&amp;#39;est tout !!!&lt;br /&gt;Par contre en position basse les attaches rapides, en fin de course viennent buter sur le tablier alors qu&amp;#39;avant non.&lt;br /&gt;Les fin des courses sont automatiques, car avec la main je stoppe le moteur en monté et descente.&lt;br /&gt;Je pense donc qu&amp;#39;il faut régler la fin de course basse... mais voila depuis hier je cherche et rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Appuie sur monter et descente rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Brèf c&amp;#39;est mieux mais c&amp;#39;est encore la vraie galère...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 09:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2481790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2481790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2481790</guid>
  <fb20:id>2481790</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de re démonter le rideau entier et defais les attaches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc l&amp;#39;axe est libre et je peux faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgrè toutes les re initialisations possible, quand j&amp;#39;appuie sur descente ou monter le moteur tourne à l infini jsuqu&amp;#39;a l&amp;#39;appui de stop, si j&amp;#39;inverse l&amp;#39;opération rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé sur un autre de mes volets, quand le rideau est en position haute ou basse l&amp;#39;appuie sur la touche monter ou descendre n&amp;#39;a aucun effet sur le rideau, donc il sait qu&amp;#39;il est haut ou en bas et ne fait rien puisqu&amp;#39;en bout de course.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai attaché une ficelle pour simuler le rideau sur celui qui me cause souci, avec un bout de caoutchouc en bas pour faire du poids et essayer de comprendre ce qu&amp;#39;il se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur monter, le moteur tourne mais ne s&amp;#39;arrête pas, j&amp;#39;appuie sur stop puis bouton bas, le volet re descend, si je rappuie sur haut il ne monte plus j&amp;#39;en conclus donc il est en fin de course en haut, ma ficelle est attachée j&amp;#39;appuie sur bas, elle descend, si j arrête au milieu que et que je clique pour monter, rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;y comprends plus rien, est ce un moteur à arrêt automatique ou manuel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je coupe le 220v en 2/8/2 secondes puis appuie sur reset télécommande au bout de 2 sec. le moteur monte et descend, même en restant appuyé plus longtemps il ne bouge plus.&lt;br /&gt;Les boutons monter et descente sont inactifs et en combinant monter + descente ou descente/monter + stop ou appuie long sur stop, il ne se passe rien !&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai que d&amp;#39;autres choix que d&amp;#39;appuyer sur reset à nouveau pour retrouver mon bouton monter ou descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t il une pièce à vérifier sur ce moteur ? &lt;br /&gt;Vu la galère que c&amp;#39;est à démonter je voudrai pas le faire pour rien...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une idée, merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 13:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2481206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2481206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2481206</guid>
  <fb20:id>2481206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs comment savoir si le réglage haut ou bas est automatique ou manuel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois qu&amp;#39;il va falloir que je re démonte tout pour vérifier si c&amp;#39;est pas un problème de réglage haut ou bas.&lt;br /&gt;En plus j&amp;#39;ai aucune idée ou chercher...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 10:26:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2480935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2480935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2480935</guid>
  <fb20:id>2480935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne pense pas avoir touché au compteur de tours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai juste sorti le condo et l&amp;#39;ai remplacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus avant de tout démonter, j&amp;#39;avais le même souci.&lt;br /&gt;Volet en bas, en appuyant sur monter, le volet s&amp;#39;arretait après 2 ou 3cm...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 09:39:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2480850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2480850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2480850</guid>
  <fb20:id>2480850</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;Il y à sans doute un problème au remontage de la cage du comptage des tours du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 07:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2480706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2480706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099098-suite-changement-condensateur-impossible-monter-descendre/answers/2480706</guid>
  <fb20:id>2480706</fb20:id>
