    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keytis IO alarme et Box Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1099535" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keytis IO alarme et Box Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 10 May 2016 10:54:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 May 2016 10:54:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement ces télécommandes permettent uniquement la mémorisation de deux automatismes (motorisation de volet, de porte de garage, de portail, ...) IO et le pilotage d&amp;#39;un système d&amp;#39;alarme IO. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le OFF du système d&amp;#39;alarme via la KEYTIS il se fait une impulsion très brève sur le bouton OFF, il ne faut surtout pas maintenir le bouton plus d&amp;#39;une seconde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2492099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2492099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2492099</guid>
  <fb20:id>2492099</fb20:id>
  <fb20:question-id>1099535</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une Box Tahoma qui gère les volets de mon appartement. je viens d&amp;#39;installer une alarme Protexial et la clé de la Tahoma a été transférée dessus, ainsi que sur les télécommandes Keytis iO alarme qui gèrent parfaitement la mise en marche/arrêt de l&amp;#39;alarme. La box Tahoma quant à elle reconnait parfaitement l&amp;#39;alarme et les détecteurs grâce au Sensor Module.&lt;br /&gt;Est il possible de gérer mes 3 volets également sur les Keytis , car je ne vois pas comment faire. l&amp;#39;explication de la notice n&amp;#39;est pas très claire et sur quels boutons les programmer ? &lt;br /&gt;Merci de vos éclairages éventuels car j&amp;#39;ai peur de perdre les fonctionnalités on/off  des Keytis en faisant joujou avec la programmation .&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Pascal J&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal J.</title>
  <dc:creator>Pascal J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour, mais en fait, j&amp;#39;ai trois volets roulants donc j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ces télécommandes ne vont pas me servir à grand chose. j&amp;#39;avais compris que je pourrais fermer tous les volets et activer l&amp;#39;alarme d&amp;#39;un seul bouton ?&lt;br /&gt;Quoi qu&amp;#39;il en soit, j&amp;#39;ai d&amp;#39;autres alternatives dans la mesure ou je pilote bien l&amp;#39;alarme travers de la box Tahoma sur laquelle tous les éléments y sont associés. Je peux donc gérer les volets, les détecteurs, créer des scénarios via SMART et mettre l&amp;#39;alarme ON/OFF depuis l&amp;#39;appli Tahoma pour smartphone . j&amp;#39;ai par ailleurs deux télécommandes simples ON/OFF&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour revenir sur la télécommande Keytis, bizarrement je peux mettre en route l&amp;#39;alarme en appuyant sur ON , mais l&amp;#39;appuis sur OFF est inopérant.&lt;br /&gt;Si vous avez une solution pour que je puisse tout gérer depuis cette télécommande, je suis quand même preneur car idéalement j&amp;#39;aurais souhaité tout mettre en route avec un seul bouton.&lt;br /&gt;Sinon je ne vois pas d&amp;#39;autre alternative que d&amp;#39;essayer de les revendre.&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2016 10:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2485893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2485893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2485893</guid>
  <fb20:id>2485893</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5952737</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il est possible de piloter un seul équipement IO par bouton de commande de la KEYTIS Alarm IO. Vous pourrez donc mémoriser un volet roulant sur le bouton &amp;quot;º&amp;quot; et un autre sur le bouton &amp;quot;ºº&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous indiquer la procédure adéquat, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si votre système d&amp;#39;alarme est bien piloté par votre TaHoma et votre télécommande KEYTIS Alarm IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2016 09:00:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2485777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2485777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2485777</guid>
  <fb20:id>2485777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, je parle bien d&amp;#39;une Keytis IO Alarme et non d&amp;#39;une keytis Home IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 18:57:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481485</guid>
  <fb20:id>2481485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre notice en magasin !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 18:47:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481481</guid>
  <fb20:id>2481481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma notice n&amp;#39;est pas tout à fait identique, mais dans la votre je ne vois pas non plus comment programmer l&amp;#39;ouverture/fermeture des volets. Ne vais-je pas perdre de surcroît la fonction ON/OFF de l&amp;#39;alarme. ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 18:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481477</guid>
  <fb20:id>2481477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas la bonne notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 18:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481470</guid>
  <fb20:id>2481470</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;est-ce cette documentation que vous avez ?&lt;br /&gt;Si oui, tout y est clairement expliqué ! (chapître D)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Apr 2016 18:26:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099535-keytis-io-alarme-box-tahoma/answers/2481469</guid>
  <enclosure length="3469906" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9747be508a7e8be7/keytis_4_io_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2481469</fb20:id>
