    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: avec un contact a clé sur exavia 500 le portail s&#39;ouvre normalement mais ce referme aussitot, que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1099730" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: avec un contact a clé sur exavia 500 le portail s&#39;ouvre normalement mais ce referme aussitot, que faire?</description>
    <pubDate>Tue, 03 May 2016 11:15:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 May 2016 11:15:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2484422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2484422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2484422</guid>
  <fb20:id>2484422</fb20:id>
  <fb20:question-id>1099730</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;automatisme fonctionne normalement avec les telecommandes,mais dés qu&amp;#39;on utilise le contact a clé il y a disfonctionnement;le portail s&amp;#39;ouvre normalement mais ce referme aussitôt dés qu&amp;#39;il est arrivé en ouverture totale,que faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de andré</title>
  <dc:creator>andré</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;finalement je me suis décidé à faire un raz et tout reprogrammer et ça remarche super.Merçi à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 May 2016 10:11:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2484300</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2484300" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2484300</guid>
  <fb20:id>2484300</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8496342</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André,&lt;br /&gt;Il est facile avec un ohmmètre de tester les contacts secs, en débranchant tous les fils du bus,  de tester les contacts les uns après les autres et ainsi déterminer le contact qui fait défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 May 2016 05:38:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483880</guid>
  <fb20:id>2483880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un portier de villa qui envoie ,du 12v  a un relais , ce relais a un contact sec qui transmet l&amp;#39;ordre au bus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 21:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483845</guid>
  <fb20:id>2483845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour cela il nous faudrait le schéma du contacteur du portier;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 17:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483592</guid>
  <fb20:id>2483592</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le problème des contact a clef semble résolu, il a fallu retoucher légèrement aux supports des portails.maintenant j&amp;#39;ai un autre souci ,j&amp;#39;ai rajouté un contact a partir d&amp;#39;un portier, l&amp;#39;ouverture ce fait mais impossible de le fermer;merçi de me trouver la solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 15:15:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2483356</guid>
  <fb20:id>2483356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;andré: je vais essayer votre réponse, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 08:19:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482346</guid>
  <fb20:id>2482346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites un essai comme vous l&amp;#39;indique Philippe....&lt;br /&gt;Tournez la clef puis sortez la aussitôt.&lt;br /&gt;Avez-vous essayé si ce défaut existe à gauche et à droite en tournant la clef, c&amp;#39;est à dire : ouverture totale ou piéton,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 07:52:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482306</guid>
  <fb20:id>2482306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,réponse a Philippe: je tourne la clé et elle revient a sa position initiale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 06:47:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482218</guid>
  <fb20:id>2482218</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;comment l&amp;#39;utilisez vous ?&lt;br /&gt;Vous tournez la clef et vous la laissez tournée ou vous la ressortez une fois que le portail commence a s&amp;#39;ouvrir ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 05:45:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482183</guid>
  <fb20:id>2482183</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;André oui j&amp;#39;ai un jeu de cellules et la fermeture auto est programmée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 18:18:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482074</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482074" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482074</guid>
  <fb20:id>2482074</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un contact a clé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 18:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482054</guid>
  <fb20:id>2482054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;comment utilisez vous le contacteur a clef ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 17:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482053</guid>
  <fb20:id>2482053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai un jeu de cellules&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 17:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482049</guid>
  <fb20:id>2482049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un jeu de cellules?&lt;br /&gt;La fermeture auto est-elle programmée?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 17:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099730-contact-cle-exavia-500-portail-ouvre-normalement-referme-aussitot-faire/answers/2482025</guid>
  <fb20:id>2482025</fb20:id>
