    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Règlages moteur GDK 3000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1099746" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Règlages moteur GDK 3000 ?</description>
    <pubDate>Sun, 01 May 2016 17:57:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 01 May 2016 17:57:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;vérifiez votre porte sectionnel , souvent il y a des vis qui se desserrent et cela pose probleme, car le fonctionnement deviens sacadé !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099746-reglages-moteur-gdk-3000/answers/2482051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099746-reglages-moteur-gdk-3000/answers/2482051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099746-reglages-moteur-gdk-3000/answers/2482051</guid>
  <fb20:id>2482051</fb20:id>
  <fb20:question-id>1099746</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai posé un moteur GDK 3000 sur une porte de garage a panneaux articulés a mouvements vertical. Les réglages de début et de fin de couse ne posent pas de problème, mais une fois sur cinq, au moment ou le ressort d&amp;#39;aide a la montée claque sans que cela n&amp;#39; engendre de résistance, le moteur stop. Dans ce cas, je suis obligé de redescendre légèrement la porte avec mon zappeur, et lorsque je zappe a nouveau, la porte reprend sa course jusqu&amp;#39;au bout. &lt;br /&gt;Est il possible de supprimer le ressort d&amp;#39;aide a la montée manuelle pour supprimer ce problème? ou est il préférable de refaire les réglages de fins de course.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous parlez sans doute d&amp;#39;une porte sectionnelle?&lt;br /&gt;Dans tel cas, ne supprimez SURTOUT PAS les ressorts d’assistance (sans doute à boudins).&lt;br /&gt;Pour que ces ressorts soient bien réglés:&lt;br /&gt;Débrayez la navette du GDK.&lt;br /&gt;Positionnez la porte à mi hauteur, elle ne doit ni descendre ni monter.&lt;br /&gt;Montez la entièrement, elle doit être assistée, descendez la, elle ne doit pas tomber mais être retenue.&lt;br /&gt;Si elle ne fonctionne pas ainsi manuellement, réglez les ressorts.&lt;br /&gt;Si la porte est mal assistée, le GDK ne vivra pas longtemps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 17:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099746-reglages-moteur-gdk-3000/answers/2482022</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099746-reglages-moteur-gdk-3000/answers/2482022" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099746-reglages-moteur-gdk-3000/answers/2482022</guid>
  <fb20:id>2482022</fb20:id>
