    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oximo RTS comment régler la fin de course basse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1099749" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Oximo RTS comment régler la fin de course basse ?</description>
    <pubDate>Wed, 04 May 2016 11:41:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 May 2016 11:41:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Robert T.</title>
  <dc:creator>Robert T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon... problème résolu grace à la hot line somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En faisait les essais avec moi, ils ont eu les mêmes problèmes et ils ne comprenaient pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution est venue du fait d enlever la pile de la telco et de refaire l initialisation du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après le réglage des fdc à été un jeu d&amp;#39;enfants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2486043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2486043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2486043</guid>
  <fb20:id>2486043</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8459300</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1099749</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir changé un condo sur un Oximo RTS et avoir rei nitialisé le moteur, j&amp;quot;a un souci avec la fin de course basse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fin de course basse, les attaches rapides viennent buter sur le tablier alors qu&amp;#39;avant non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fins des courses sont automatiques, car avec la main je stoppe le moteur en montée et descente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense donc qu&amp;#39;il faut régler la fin de course basse, la haute se fait grace à des butées. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais voila depuis hier je cherche et rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Appuie sur monter et descente en même temps (ou maintenu après 5s) rien ne se passe, idem si coupure de courant avant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref c&amp;#39;est encore la vraie galère...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de passez chez mon installateur en lui expliquant que je n&amp;#39;arrive pas à régler les fins de course.&lt;br /&gt;Il se connecte chez Somfy et m imprime la marche suite, qui au passage est la même que celle que l&amp;#39;on trouve sur le net.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais scupuleusement ce qui est indiqué mais ça ne fonctionne pas !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir fait la coupure de 2s 8s 2s le volet monte et descend.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis avec un trombone appuie pendant 10 secondes sur le bouton arrière de la télécommande Telis 1, au bout de 2 secondes le volet monte et descend toujours en restant appuyé le moteur devrait remonter et redescendre une nouvelle fois.&lt;br /&gt;Et bien non, du coup l&amp;#39;opération qui suit, appuie sur monter et descente en même temps pour rentrer dans le réglage de fin de course ne fonctionne pas !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un technicien de chez Somfy ou autre pouvait m&amp;#39;aider, car la je commence à perdre espoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2016 07:31:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2485659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2485659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2485659</guid>
  <fb20:id>2485659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu cette vidéo et plein de sites sur le réglage des fdc, mais quand je presse monter et descendre en même temps (prolongé ou pas) rien ne se passe...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca dépend ce que vous appelez petit volet,le mien doit faire environ 1m20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 17:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2482032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2482032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2482032</guid>
  <fb20:id>2482032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il se peut que le fait de l&amp;#39;arrêt du volet en le bloquant à la main soit interprété comme un obstacle et non pas comme des fdC.&lt;br /&gt;Voir vidéo.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/modifier-les-butees-d-un-moteur-radio-apres-la-programmation&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Je sais que les petits volets sont à FdC auto, mais pour les vôtres, je l&amp;#39;ignore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 17:10:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2482017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2482017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099749-oximo-rts-regler-fin-course-basse/answers/2482017</guid>
  <fb20:id>2482017</fb20:id>
