    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation 220b problème de tension</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1099921" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: motorisation 220b problème de tension</description>
    <pubDate>Tue, 03 May 2016 08:26:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 May 2016 08:26:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous envoie un message privé afin d&amp;#39;obtenir les informations nécessaires au traitement de votre demande. Merci de bien vouloir en prendre connaissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2484093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2484093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2484093</guid>
  <fb20:id>2484093</fb20:id>
  <fb20:question-id>1099921</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après montage de la motorisation 220b sur mon portail, l&amp;#39;auto-apprentissage se fait a vitesse rapide et non lente. Lors que le portail arrive sur la butée il force énormément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une semaine passe, et aujourd&amp;#39;hui mon moteur secondaire ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Après vérification, il ne reçois plus de courant du moteur principale.&lt;br /&gt;Et le moteur principale quand a lui reçoit 39V au lieu des 24V prévu ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourriez vous m&amp;#39;orienter sur ma panne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un loupé sur 1 million çà existe....&lt;br /&gt;Mais tentez en attendant de refaire une RAZ et un nouveau auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 07:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482311</guid>
  <fb20:id>2482311</fb20:id>
  <title>Réponse de Maxime F.</title>
  <dc:creator>Maxime F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bizarre, le produit est neuf et j&amp;#39;ai toujours eu que de bon retour des produits Somfy. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 18:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482056</guid>
  <fb20:id>2482056</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8497390</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;effectivement, 2 impulsions indiqueraient une attente d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Mais si vous dites l&amp;#39;avoir déjà fait, le boitier est peut être HS.&lt;br /&gt;Dans ce cas, il faut attendre qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte pour la prise en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 17:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482048</guid>
  <fb20:id>2482048</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre reponse, &lt;br /&gt;lorsque je mesure la tension le portail est fermé, le premier vantail s&amp;#39;ouvre et le deuxieme reste fermé avec 0V au niveau de tous les branchements.&lt;br /&gt;Oui je suis sur que tous mes branchements sont corrects. En plus tout a fonctionné pendant 1 semaine.&lt;br /&gt;Le voyant clignote me fait 2 impulsion comme si la l&amp;#39;auprentissage n&amp;#39;etait pas complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 17:23:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482026</guid>
  <fb20:id>2482026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque vous mesurez la tension au second moteur, si vous trouvez zéro volt, est-ce que le moteur est en action ou en butée?&lt;br /&gt;Avez-vous bien vérifié les branchements M1 et M2?&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;état des témoins?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 May 2016 17:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1099921-motorisation-220b-probleme-tension/answers/2482014</guid>
  <fb20:id>2482014</fb20:id>
