    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exovia 500: programmation ok / fonctionnement ko</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1100244" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exovia 500: programmation ok / fonctionnement ko</description>
    <pubDate>Wed, 25 May 2016 11:13:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 May 2016 11:13:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constatez-vous ces accoups lors de la fermeture à vide des vérins (vérins retirés des vantaux) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2512313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2512313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2512313</guid>
  <fb20:id>2512313</fb20:id>
  <fb20:question-id>1100244</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;installer une motorisation de portail exovia 500 et je rencontre des problèmes dans son utilisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En étape de programmation, les ventaux s&amp;#39;arrêtent où je le souhaite en ouverture et se referment correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des que je bascule en mode utilisation, le portail s&amp;#39;ouvre, la porte droite s&amp;#39;ouvre jusqu&amp;#39;au bout mais la porte gauche s&amp;#39;arrête en fin de course puis les deux portes du portail se referment (on sent un fort ralentissement de la course, puis des à coups, puis le portail se referme).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayer de refaire la manip de programmation en débranchant les cellules mais meme problème...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider à résoudre mon problème s&amp;#39;il vous plaît?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en vous remerciant par avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric C.</title>
  <dc:creator>Eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je ne pense pas que l&amp;#39;on puisse qualifié la région de sujette au vent, en tout cas je peux vous confirmer que les à coups surviennent à chaque fermeture sans qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait de vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je dirais que mon portail est plus léger que la moyenne, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un encadrement en aluminium (donc non plein) avec des lattes en bois de basse qualité fixées dessus&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2016 13:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503055</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503055" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503055</guid>
  <fb20:id>2503055</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8498975</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation est-elle installée dans une région sujette au vent  et votre portail est-il plein ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2016 13:28:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503035</guid>
  <fb20:id>2503035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui je vous confirme que j&amp;#39;ai bien réalisé une RAZ puis reprogrammation des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2016 13:24:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503026</guid>
  <fb20:id>2503026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir inversé la polarité des moteurs câblés sur les bornes M1&amp;amp;M2, avez-vous bien effectué l&amp;#39;effacement des réglages comme je vous l&amp;#39;avais demandé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2016 13:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2503001</guid>
  <fb20:id>2503001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide, c&amp;#39;était bien cela le problème et c&amp;#39;est resolu!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;par contre, je rencontre une chose bizarre lors du fonctionnement: l&amp;#39;ouverture se passe normalement, par contre à la fermeture, jai des à coup en début de course puis la 2e moitié de fermeture se passe bien. les à coups sont présents sur les 2 côtés du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;jai deja vu un post relatif au même problème sur le forum mais pas de réponse au problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous m&amp;#39;aider svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en vous remerciant par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 May 2016 14:09:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2499908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2499908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2499908</guid>
  <fb20:id>2499908</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier la polarité de vos moteurs en respectant le schéma de câblage donné ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5729c3237765626f880019d5&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/f33/96e/8ec059289e8c93c25769cb7cb9/public_uploader/Cablage_moteur_EXAVIA.jpg?cc362e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après modification, merci de faire une remise à zéro de votre motorisation en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5729c34c7765624310001ab4&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/928/87d/246ee6458163a9a21c5be5d745/public_uploader/Proc_dure_remise___z_ro_EXAVIA_500.jpg?dcb8ef&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2016 09:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2485835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2485835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2485835</guid>
  <fb20:id>2485835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je précise que jai le même problème si je désolidarise le verrin du portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 17:42:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2483603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2483603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2483603</guid>
  <fb20:id>2483603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;effectivement, c&amp;#39;est comme si quelque chose gênait la porte. sauf qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a rien et d&amp;#39;ailleurs kors de la phase de programmation, il n&amp;#39;y a aucune &amp;quot;gêne&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 13:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2482938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2482938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2482938</guid>
  <fb20:id>2482938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien ne gêne l&amp;#39;ouverture ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est comme s&amp;#39;il y avait un point dur et que dans ce cas, la sécurité joue son rôle en refermant le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 May 2016 13:03:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2482919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2482919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1100244-exovia-500-programmation-ok-fonctionnement-ko/answers/2482919</guid>
  <fb20:id>2482919</fb20:id>
