    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Switch cellules Reflex</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1101249" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Switch cellules Reflex</description>
    <pubDate>Sat, 28 May 2016 15:41:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 May 2016 15:41:27 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick S.</title>
  <dc:creator>Patrick S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je me répond à moi-même après essais (ca peut servir à quelqu&amp;#39;un d&amp;#39;autre):&lt;br /&gt;premier switch, NO ou NF normalement ouvert ou normalement fermé&lt;br /&gt;deuxième switch, arrêt de l&amp;#39;automatisme en cas d&amp;#39;interruption du rayon ou retour en sens inverse de l&amp;#39;automatisme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2516468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2516468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2516468</guid>
  <fb20:id>2516468</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7313093</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1101249</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;influence des réglages des 2 switch sur les cellules Reflex actuellement commercialisé chez Somfy?&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;est précisé sur la notice...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Le meilleur serait de patienter sur ce post, pour plus de détails sur le fonctionnement de ce produit.&lt;br /&gt;Un yellow&amp;#39;s vous répondra à ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2016 06:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2486729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2486729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2486729</guid>
  <fb20:id>2486729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Et une idée sur les deux sorties &amp;quot;cells&amp;quot; et &amp;quot;output&amp;quot; a connecter sur le tableau de commande?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cru déduire d&amp;#39;un site qui commercialise le produit que l&amp;#39;on pouvait soit envoyer une impulsion soit couper la connection si le faisceau était coupé.&lt;br /&gt;La finalité dans mon cas serait de poser ce Reflex sur un volet roulant équipé d&amp;#39;un micro-récepteur Somfy (le connecter soit sur ce micro-récepteur soit sur l&amp;#39;interrupteur manuel) et provoquer son arrêt en cas d&amp;#39;obstacle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 May 2016 06:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2486718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2486718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2486718</guid>
  <fb20:id>2486718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Partrick,&lt;br /&gt;Effectivement pas très explicite la notice, sans doute une pause de l&amp;#39;émission faisceau, et arrêt du relais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 May 2016 06:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2485600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2485600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1101249-switch-cellules-reflex/answers/2485600</guid>
  <fb20:id>2485600</fb20:id>
