    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inverser sens de rotation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1102053" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Inverser sens de rotation</description>
    <pubDate>Thu, 11 Jan 2024 10:56:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Jan 2024 10:56:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    Mettez vos volets dans une position autre qu&#39;en fin de courses.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    Appuyez sur la touche PROG de l&#39;EasySun pendant 3s, vos volets effectuent un va et vient.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    Sélectionnez un moteur grâce aux flèches gauche et droite, à chaque changement de moteur, le volet concerné fera un va et vient.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    Quand vous êtes sur le moteur souhaité, appuyez 3s sur MY: va et vient du volet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    Passez en mode réglage, en appuyant 5s sur Montée + Descente: va et vient du volet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    Confirmez en restant appuyé 2s sur MY: va et vient du volet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;    Sélectionnez un autre moteur (étape 3) où le sens est inversé et reprenez à l&#39;étape 4. Ou si tout est bon, pour ressortir du réglage, appuyez 6s sur MY: va et vient de tout les volets.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/8522773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/8522773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/8522773</guid>
  <fb20:id>8522773</fb20:id>
  <fb20:question-id>1102053</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème d&amp;#39;inversion de sens de rotation des VRE. Je précise que j&amp;#39;utilise une télécommande EASY SUN IO.&lt;br /&gt;Malgré toutes les indications et notices suivies à la lettre, impossible de solutionner le problème.&lt;br /&gt;Une personne peut-elle me conseiller ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de SEBASTIEN D.</title>
  <dc:creator>SEBASTIEN D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;N ayant pas de télécommande individuelle, je pilote 5 volets IO avec la télécommande easy sun. &lt;br /&gt;J ai besoin de votre aide car je n arrive pas a inverser le sens de rotation du moteur depuis la télécommande easy sun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jan 2024 20:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/8518279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/8518279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/8518279</guid>
  <fb20:id>8518279</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19655117</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où, vous trouverez la manipulation à réaliser si vous voulez l&#39;essayer tout de même:&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Pour re-régler la fdc basse, mettez vos volets dans une position basse / Pour re-régler la fdc haute, mettez vos volets dans une position haute.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Appuyez sur la touche PROG de l&#39;EasySun pendant 3s, vos volets effectuent un va et vient.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Sélectionnez un moteur grâce aux flèches gauche et droite, à chaque changement de moteur, le volet concerné fera un va et vient.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Quand vous êtes sur le moteur souhaité, appuyez 3s sur MY: va et vient du volet.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Passez en mode réglage, en appuyant 5s sur Montée + Descente: va et vient du volet.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Ré-ajustez la fin de course, puis confirmez en restant appuyé 2s sur MY: va et vient du volet.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Sélectionnez un autre moteur (étape 3) où vous devez ré-ajuster la fin de course et reprenez à l&#39;étape 4. Ou si tout est bon, pour ressortir du réglage, appuyez 6s sur MY: va et vient de tout les volets.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 May 2016 11:51:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2492240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2492240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2492240</guid>
  <fb20:id>2492240</fb20:id>
  <title>Réponse de BRUNO L.</title>
  <dc:creator>BRUNO L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un re réglage des fins de course.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai abandonné et fais venir un technicien agréé. Trop compliqué et surtout les notices ne servent à rien car en les suivant à la lettre, cela ne fonctionne pas. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 May 2016 10:41:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2492060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2492060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2492060</guid>
  <fb20:id>2492060</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8508513</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquer si c&amp;#39;est un réglage ou re-réglage de fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 May 2016 08:49:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2491825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2491825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2491825</guid>
  <fb20:id>2491825</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Phillpe &lt;br /&gt;Aucune de vos procédures proposées ne fonctionnent. Cela bloque toujours a l&amp;#39;étape de basculement en mode reglage des fins de course. D&amp;#39;autres aides possibles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2016 07:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2489488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2489488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2489488</guid>
  <fb20:id>2489488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe. &lt;br /&gt;Donc je réponds a la question par une autre question. Ok pour inverser le sens de rotation avec la manip de Gladys. Toujours impossible de régler les butées avec vos différentes procédures. Une autre solution ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2016 07:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488655</guid>
  <fb20:id>2488655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ci joint vous trouverez les différents modes de réglages des butées avec easy sun Io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2016 07:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488653</guid>
  <enclosure length="2887869" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9ed2691b2a9a78d3/but_es_easy_sun_io_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>2488653</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bruno&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais oublié des étapes, on va essayer de faire mieux sur les butées, avec la base de Gladys:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez vos volets dans une position autre qu&amp;#39;en fin de courses.&lt;br /&gt;Appuyez sur la touche PROG de l&amp;#39;EasySun pendant 3s, vos volets effectuent un va et vient.&lt;br /&gt;Sélectionnez un moteur grâce aux flèches gauche et droite, à chaque changement de moteur, le volet concerné fera un va et vient.&lt;br /&gt;Quand vous êtes sur le moteur souhaité, appuyez 3s sur MY: va et vient du volet.&lt;br /&gt;Passez en mode réglage, en appuyant 5s sur Montée + Descente: va et vient du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Monter jusqu’à la positon choisie (butée haute)&lt;br /&gt;Appuyer sur my + descente 0.5 seconde&lt;br /&gt;Appuyer sur my a la position souhaitée (ajuster avec montée et descente si nécessaire)&lt;br /&gt;Appuyer sur my + montée 0.5 seconde&lt;br /&gt;Appuyer sur my pour arrêter le moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ressortir du réglage, appuyez 6s sur MY: va et vient de tout les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2016 22:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488557</guid>
  <fb20:id>2488557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys. Merci de votre réponse. Cela fonctionne ! Maintenant comment régler les fins de course ? Car avec les procédures décrites, cela ne fonctionne pas. Merci de votre aide précieuse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2016 15:24:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488261</guid>
  <fb20:id>2488261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno, &lt;/p&gt;&lt;ol&gt;
&lt;li&gt;Mettez vos volets dans une position autre qu&#39;en fin de courses.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Confirmez en restant appuyé 2s sur MY: va et vient du volet.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Sélectionnez un autre moteur (étape 3) où le sens est inversé et reprenez à l&#39;étape 4. Ou si tout est bon, pour ressortir du réglage, appuyez 6s sur MY: va et vient de tout les volets.&lt;/li&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2016 14:24:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2488178</guid>
  <fb20:id>2488178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe. A la première étape, cela ne fonctionne pas. Je suis le moteur 1 et l&amp;#39;appui sur montée - descente ne donne rien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2016 11:48:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2487715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2487715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2487715</guid>
  <fb20:id>2487715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour changer le sens du moteur sur Easy sun:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Choisir le moteur a régler&lt;br /&gt;Appuyer  sur montée et descente 0.5 seconde (mouvement du volet)&lt;br /&gt;Appuyer 2 secondes sur my pour inverser le sens de rotation (mouvement du volet)&lt;br /&gt;Monter jusqu’à la positon choisie (butée haute)&lt;br /&gt;Appuyer sur my et descente 0.5 seconde&lt;br /&gt;Appuyer sur my a la position souhaitée (ajuster avec montée et descente si nécessaire)&lt;br /&gt;Appuyer sur my et montée 0.5 seconde&lt;br /&gt;Appuyer sur my pour arreter le moteur&lt;br /&gt;Appuyer sur my 2 secondes pour enregistrer le programmation (mouvement du volet)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et normalement tout ira bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2016 10:14:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2487525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2487525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102053-inverser-sens-rotation/answers/2487525</guid>
  <fb20:id>2487525</fb20:id>
