    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Point de commande Yslo Flex ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1102124" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Point de commande Yslo Flex ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 May 2016 11:12:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 May 2016 11:12:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2488887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2488887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2488887</guid>
  <fb20:id>2488887</fb20:id>
  <fb20:question-id>1102124</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer mon 1er Yslo flex sans soucis tout fonctionne à merveille.&lt;br /&gt;D&amp;#39;origine il est commander par un inter Smoove. Je possède une télis 16 RTS et je voulais savoir comment rajouter un canal de cette Télis à mon volet.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si il faut se servir du Smoove en mode prog ou déclipser le carter de l&amp;#39;Yslo et appuyer sur la touche 4 &amp;quot;prog&amp;quot; pour rajouter cette télécommande.&lt;br /&gt;Merci de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre R.</title>
  <dc:creator>Alexandre R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour les infos, programmation faite ce jour impeccable tout fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2016 11:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2488874</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2488874" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2488874</guid>
  <fb20:id>2488874</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8065829</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/205da0d24708f76a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déclipsez le smoove du mur.&lt;br /&gt;Appui long au dos sur &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au bip et mouvement des battants, vous disposez de 1mn pour faire un appui bref à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de la Télis = bip + mouvement battants.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout.&lt;br /&gt;Prendre soin de sélectionner le canal et de l&amp;#39;avoir nommé préalablement avant tout appairage avec un quelconque smoove.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2016 16:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2488370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2488370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2488370</guid>
  <fb20:id>2488370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais passer par la commande Smoove pour programmer ma Télis 16, c&amp;#39;est plus simple comme vous l&amp;#39;avez dit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2016 11:15:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2487631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2487631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2487631</guid>
  <fb20:id>2487631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser votre télécommande Smoove en mode prog (le plus simple) ou le bouton prog de la motorisation, les 2 peuvent être utilisées.&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/DuiQ1gG0LXg&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Fri, 06 May 2016 10:21:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2487532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2487532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102124-point-commande-yslo-flex/answers/2487532</guid>
  <fb20:id>2487532</fb20:id>
