    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment débloqué moteur ilmo 50 wt 6/17?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1102438" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment débloqué moteur ilmo 50 wt 6/17?</description>
    <pubDate>Sat, 07 May 2016 17:42:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 May 2016 17:42:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La réponse est dans la vidéo.&lt;br /&gt;Il restera donc à savoir si Thierry est satisfait de ma réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2489345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2489345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2489345</guid>
  <fb20:id>2489345</fb20:id>
  <fb20:question-id>1102438</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon volet roulant équipé d&amp;#39;un moteur ilmo wt 6/17 d&amp;#39;une puissance de 90 w est bloqué, j&amp;#39;ai pu lire sur les forums que cela pouvait provenir du condensateur, mon moteur est déposé je voudrais savoir quel est le moyen de déterminer si le condensateur est hs?&lt;br /&gt;La résistance du moteur est de l&amp;#39;ordre de 800 ohms&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donnez une réponse à une question...vous regarde !&lt;br /&gt;Mais abstenez-vous de tous commentaires à mon propos !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autant plus que cette vidéo me fait rigoler.&lt;br /&gt;Le cadrage de la vidéo prend soin de dissimiler son auteur ? Peur de dire des conneries en public...?&lt;br /&gt;Que ce dernier oublie de préciser qu&amp;#39;un condo en parfait état n&amp;#39;est pas totalement déchargé en cas de mise en court-circuit, donc risque de choc électrique.&lt;br /&gt;Enfin, qu&amp;#39;il faut un appareil professionnel pour mesurer les microfarads, ce n&amp;#39;est pas un simple contrôleur universel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2016 12:07:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488999</guid>
  <fb20:id>2488999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La question de Thierry est:&lt;/p&gt;&lt;p&gt; &amp;quot;je voudrais savoir quel est le moyen de déterminer si le condensateur est hs?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La réponse est dans la vidéo.&lt;br /&gt;Il restera donc à savoir si Thierry est satisfait de ma réponse.&lt;br /&gt;Bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2016 11:08:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488880</guid>
  <fb20:id>2488880</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain C pour votre rappel &amp;quot;avisé&amp;quot; dont je me passe volontiers !&lt;br /&gt;Pour ma part, je suis un particulier, du genre très bon bricoleur, à tel point que les gens qui me connaissent bien, n&amp;#39;hésitent pas à me qualifier, d&amp;#39;averti. Cela pour diverses raisons et antécédents professionnels, dont je suis certains, bien plus approfondis que les vôtres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais, je suis au regret de vous dire et de ne pas du tout partager votre point de vue sur votre vision personnelle des choses !&lt;br /&gt;Merci de me faire part de vos critères de qualités de jugements pour définir de &amp;quot;qui&amp;quot; ou de ne &amp;quot;pas qui&amp;quot; est capable sans risque de mettre les mains dans l&amp;#39;électricité.&lt;br /&gt;Si ce &amp;quot;qui&amp;quot; en est selon vous parfaitement capable dû à ses connaissances de &amp;quot;débrouillard&amp;quot;, alors, je ne comprends plus très bien le sens et la raison d&amp;#39;être de sa QUESTION INITIALE ????&lt;br /&gt;Ou on en est capable et on se passe de demander de l&amp;#39;aide, ou on reste humble et on évite des décharges mortelles.&lt;br /&gt;Pour ma part, en tant que simple particulier, je me refuserais toujours à donner des conseils techniques et électriques à des intervenants dont j&amp;#39;ignore totalement s&amp;#39;ils sont capables ou non de les effectuer en toute sécurité !&lt;br /&gt;Le rappel que moi, je vous adresse, est le suivant :&lt;br /&gt;Merci de ne pas préjuger sur les capacités et compétences des demandeurs.&lt;br /&gt;Si les demandes concernent un dépannages mécaniques ou/et technique, les risques probables ne sont que des dégradations matérielles.&lt;br /&gt;Mais.... plus dans l&amp;#39;électricité...!!! Là, ils sont mortels ! un bricoleur qui se tue en mettant ses mains là où il ne fallait pas, çà arrive fréquemment.&lt;br /&gt;Faites ce que vous voulez, mais moi, de particuliers à particuliers, je ne les envoie pas au casse pipe.&lt;br /&gt;Enfin, merci d&amp;#39;éviter vos rappels à l&amp;#39;ordre inappropriés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2016 08:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488705</guid>
  <fb20:id>2488705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca fait moins mal au porte monnaie mais ça peut faire très mal au cœur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2016 08:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488701</guid>
  <fb20:id>2488701</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thierry,&lt;br /&gt;Voir ce lien
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/4ZSHcXFCrGc&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel S, Nous sommes sur un forum d&amp;#39;entraide de particuliers, à particuliers, il y a des personnes qui sont très débrouillardes de nos jours, si l&amp;#39;on peut éviter les pros ça fait moins mal au porte monnaie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2016 08:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488672</guid>
  <fb20:id>2488672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut un matériel de professionnel pour tester un condo.&lt;br /&gt;Ne vous y amusez pas...une décharge de condo peut tuer net.&lt;br /&gt;Dans le doute, et c&amp;#39;est fréquent que ce soit lui le coupable, changez-le pour un équivalent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2016 07:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102438-debloque-moteur-ilmo-50-wt-6-17/answers/2488657</guid>
  <fb20:id>2488657</fb20:id>
