    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: POrtail 1 ventail 2 verrins sur le même ventail est ce possible de brancher les deux moteurs en M1 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1102748" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: POrtail 1 ventail 2 verrins sur le même ventail est ce possible de brancher les deux moteurs en M1 ?</description>
    <pubDate>Sun, 08 May 2016 11:34:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 May 2016 11:34:11 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de William K.</title>
  <dc:creator>William K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour vos réponses !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489580</guid>
  <fb20:id>2489580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8512187</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1102748</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est ce possible de brancher les deux moteurs en parallèle sur M1 dans la carte électronique du kit exovia 500 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci &lt;br /&gt;W KIK&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non...!!! M1 et M2 sont forcément décalés.&lt;br /&gt;Un portail de 350cm doit être soit à double vantaux, soit coulissant !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2016 11:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489572</guid>
  <fb20:id>2489572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le branchement se fait sur M2 il y aura toujours un décalage dans la mise en route ou est ce possible qu&amp;#39;ils fonctionnent en même temps ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2016 08:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489523</guid>
  <fb20:id>2489523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est cela...la carte électronique n&amp;#39;est pas prévue pour alimenter sur le même circuit, la puissance cumulée de deux moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2016 08:37:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489518</guid>
  <fb20:id>2489518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne avec un mais ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement mono vantail de 3,50 m X 1,50 ajouré environ 100kG l&amp;#39;idée est d&amp;#39;aider le verrin &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pas possible les circuits de la carte ne supporteraient pas ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2016 08:20:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489505</guid>
  <fb20:id>2489505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement mono vantail de 3,50 m X 1,50 ajouré environ 100kG l&amp;#39;idée est d&amp;#39;aider le verrin &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pas possible les circuits de la carte ne supporteraient pas ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2016 08:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489503</guid>
  <fb20:id>2489503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;peut-être une grosse prise au vent..&lt;br /&gt;Cella ne changera rien, à la possibilité de branchement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2016 07:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489495</guid>
  <fb20:id>2489495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sûrement un énorme portail mono vantail.&lt;br /&gt;Mais ce n&amp;#39;est pas possible de faire ce type de montage !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2016 07:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489490</guid>
  <fb20:id>2489490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour William,&lt;br /&gt;Quelle est la raison de vouloir brancher deux moteurs sur le même vantail?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2016 05:31:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489472</guid>
  <fb20:id>2489472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pas possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 May 2016 20:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102748-portail-1-ventail-2-verrins-ventail-possible-brancher-deux-moteurs-m1/answers/2489432</guid>
  <fb20:id>2489432</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
