    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: schema branchement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1102809" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: schema branchement</description>
    <pubDate>Mon, 09 May 2016 18:12:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 May 2016 18:12:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Petite précision, avec cette commande filaire, vous ne pourrez pas commander une ouverture piéton, seulement une ouverture totale.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture piéton ne pouvant être obtenue qu&amp;#39;avec une commande radio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102809-schema-branchement/answers/2491403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102809-schema-branchement/answers/2491403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102809-schema-branchement/answers/2491403</guid>
  <fb20:id>2491403</fb20:id>
  <fb20:question-id>1102809</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je possédais un passéo  200 que j&amp;#39;ai remplacé par un évolia 400 le clavier à code filaire que j&amp;#39;avais avant fonctionnera t&amp;#39;il toujours et si oui pouvez vous me fournir le shéma de branchement du clavier (3 fils au au moteur ou dois je toujours passer par le relais et si oui pouvez vous me fournir comment brancher les fils. D&amp;#39;avance merci , le maçon qui m&amp;#39;a démonté l&amp;#39;instalation n&amp;#39;a pas repéré les fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;br /&gt;Voici le branchement du clavier filaire avec boitier BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 May 2016 07:08:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102809-schema-branchement/answers/2489479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102809-schema-branchement/answers/2489479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102809-schema-branchement/answers/2489479</guid>
  <enclosure length="149658" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f5f1fe9a22558645/digicode_filaire_bus_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2489479</fb20:id>
