    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia multipro 3s io - ouverture du portail lorsqu&#39;il y a du vent</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1102998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia multipro 3s io - ouverture du portail lorsqu&#39;il y a du vent</description>
    <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 15:48:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2020 15:48:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’utilise uniquement la fonction piétonne et elle fonctionne bien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5706534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5706534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5706534</guid>
  <fb20:id>5706534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7046391</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1102998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé le portail et la motorisation Axovia Multi Pro 3S Pack Confort io.&lt;br /&gt;Tout c&amp;#39;est bien déroulé, la documentation très complète m&amp;#39;a permis de configurer sans problème les accessoires et Tahoma.&lt;br /&gt;Cependant, les moteurs sont censés injecter du courant pour éviter l&amp;#39;ouverture des ventaux en cas de vent ou d&amp;#39;intrusion.&lt;br /&gt;Dans mon cas, les 2 ventaux s&amp;#39;ouvrent lors de vent.&lt;br /&gt;Que faut-il faire pour éviter cela?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez-vous l&amp;#39;ouverture piétonne ou la fermeture automatique avec votre motorisation ? Si oui, est-ce que ces fonctionnalités fonctionnent bien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Jun 2020 11:51:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5705583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5705583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5705583</guid>
  <fb20:id>5705583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les dimensions sont conformes à la notice d&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait d&amp;#39;autres essais et j&amp;#39;ai constaté la chose suivante: je tire à la main sur le ventail pour l&amp;#39;ouvrir et il s&amp;#39;ouvre (il faut forcer). Pas de déclenchement du moteur pour refermer. une fois qu&amp;#39;il est ouvert, je le pousse pour le refermer et la il se ferme automatiquement. j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que la détection d&amp;#39;ouverture est à l&amp;#39;envers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2020 15:47:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5695872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5695872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5695872</guid>
  <fb20:id>5695872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le verrouillage des bras en position fermé se fait lorsque les bras sont installés comme indiqué dans la notice et que les cotes d&amp;#39;installation de la motorisation sont respectées. Merci de recontrôler tout ça en regardant votre notice d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 08:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5638767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5638767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5638767</guid>
  <fb20:id>5638767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En complément d&amp;#39;information, si je pousse moi même un vantail, il s&amp;#39;ouvre mais le moteur referme le vantail automatiquement, il maintient le portail fermé un certain temps (environ 1 minute), durant ce temps, le moteur exerce une force contraire qui empêche l&amp;#39;ouverture du ventail, même en poussant. mais après 1 minute, le moteur arrête d&amp;#39;exercer une force sur le ventail et il est possible, a nouveau, de pousser le vantail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en espérant que ces compléments d&amp;#39;information puisse vous aider à déterminer un solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 09:52:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5630063</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5630063" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5630063</guid>
  <fb20:id>5630063</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les photos misent en ligne dans les précédentes discussions vous suffisent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 08:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5629770</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5629770" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5629770</guid>
  <enclosure length="19517" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/744b0b2db749e8fe/image_medium_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="15244" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b118a5b3b85dd5cd/image_medium1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="14774" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/13821800aec315d9/image_medium2_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5629770</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de cette ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 08:36:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5629687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5629687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5629687</guid>
  <fb20:id>5629687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce paramétrage n&amp;#39;est pas modifiable, par contre, si le portail s&amp;#39;ouvre lorsqu&amp;#39;il y a du vent c&amp;#39;est que l&amp;#39;installation n&amp;#39;a pas été faite correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2020 08:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5629536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5629536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5629536</guid>
  <fb20:id>5629536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs années d&amp;#39;utilisation, le portal s&amp;#39;ouvre par le vent de temps en temps. Ce que j&amp;#39;ai remarqué est que si le vent pousse assez fort les ventaux, ils s&amp;#39;ouvrent, mais une intrusion est détectée et le portail se referme. Mais quand le vent souffle moins fort, les vantaux sont poussés sans à-coup, il s&amp;#39;ouvre très légèrement plein de fois et le moteur ne détecte pas, dans ce cas, d&amp;#39;intrusion, donc il ne se referme pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me dire s&amp;#39;il est possible de régler la sensibilité de détection d&amp;#39;intrusion pour que le moteur se referme&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance.&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Alain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 May 2020 19:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5625533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5625533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/5625533</guid>
  <fb20:id>5625533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, cette procédure est une solution.&lt;br /&gt;De plus, il vous reste un peu de marge si le vent fait des sienne.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 17:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2570076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2570076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2570076</guid>
  <fb20:id>2570076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la position des bras, je n&amp;#39;ai pas eu le choix car les renforts, sur le portail, sont sur la barre inférieure. Il n&amp;#39;y a pas de barre au centre pour fixer les bras. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la réinjection de courant, ça n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de fonctionner. &lt;br /&gt;Comme moi aussi le vent dominant ne donne pas directement dessus, le probleme d&amp;#39;ouverture est rare mais cela arrivait. &lt;br /&gt;Pour corriger le probleme, j&amp;#39;ai augmenté le couple à la fermeture (couple règlé automatiquement en mode apprentissage modifie de 2 à 6, 10 étant le maxi.)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 15:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2569996</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2569996" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2569996</guid>
  <fb20:id>2569996</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La hauteur des bras est déjà plus cohérente.&lt;br /&gt;L&amp;#39;axe tangentiel des vantaux par rapport les vents dominants, favorise le bon fonctionnement.&lt;br /&gt;Mais il y&amp;#39;a longtemps que Alain a déserté son propre sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 11:28:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2569466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2569466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2569466</guid>
  <fb20:id>2569466</fb20:id>
  <title>Réponse de olivier R.</title>
  <dc:creator>olivier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai la même motorisation chez moi que j&amp;#39;ai acheté sur le net car introuvable en grande surface car c&amp;#39;est un produit pro et habituellement installé par des pros.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai installé moi même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un portail battant plein en aluminium et chaque vantail fait 2m de long sur 1m80 de haut donc grosse prise au vent (presque 4m²/vantail).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le portail est installé de façon tangentielle avec le vent donc les forces les plus élevées ne sont pas de face ou de dos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne parfaitement depuis plus de 2ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a bien un système anti-intrusion qui referme les vantaux en cas d&amp;#39;ouverture forcé par le vent ou avec la main (si j&amp;#39;essais d&amp;#39;ouvrir en tirant sur un vantail, il s&amp;#39;ouvre de 5-10cm par mon action mais se referme immédiatement automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre contrairement au cas présédent, j&amp;#39;ai fixé la motorisation à presque la moitié de la hauteur du portail (du fait notamment du renfort inclus dans la structure de mon portail).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous vivons en dordogne, par fort vent il doit certainement s&amp;#39;ouvrir un peu comme décris précédemment mais se refermer automatiquement, par contre si je l&amp;#39;actionne par fort vent il est déjà arrivé qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrette en chemin car résistance trop élevé ( genre comme si il y avait un obstacle).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je connais très bien ce système car je l&amp;#39;ai potassé longtemps pour l&amp;#39;installer du mieux possible donc n&amp;#39;hésitez pas en cas de question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la photo je n&amp;#39;avais que celle là sous la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Jul 2016 11:04:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2569412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2569412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2569412</guid>
  <enclosure length="264700" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2bbeeab92913d598/sans_titre_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2569412</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6090056</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Robert...faut pas se moquer ! Une haie est peut être en prévision.&lt;br /&gt;En tout état de cause, dans une région venteuse, je posai au pire un portail à claires voies supérieures&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 May 2016 17:11:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2505112</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2505112" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2505112</guid>
  <fb20:id>2505112</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il est comme moi, la tête pleine de projets !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 May 2016 08:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2503935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2503935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2503935</guid>
  <fb20:id>2503935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a bien longtemps que Alain ne répond plus ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 May 2016 08:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2503858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2503858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2503858</guid>
  <fb20:id>2503858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br&gt; &lt;br&gt;Nous vous invitons à consulter la procédure au lien ci-dessous :&lt;br&gt; &lt;br&gt;&lt;a href=&quot;/questions/560526-portail-position-ferme-ouvre-facilement-pousse-exterieur&quot;&gt;FAQ Portail : Pourquoi mon portail s&#39;ouvre si on pousse les battants ou s&#39;il y a du vent ?&lt;/a&gt;&lt;br&gt; &lt;br&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2016 20:50:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2503681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2503681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1102998-axovia-multipro-3s-io-ouverture-portail-lorsqu-vent/answers/2503681</guid>
  <fb20:id>2503681</fb20:id>
