    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet bloqué en position basse avec tablier en pression et remise à zéro inefficace?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1103270" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet bloqué en position basse avec tablier en pression et remise à zéro inefficace?</description>
    <pubDate>Tue, 10 May 2016 06:44:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 May 2016 06:44:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;br /&gt;Il serait bien de vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1103270-volet-bloque-position-basse-tablier-pression-remise-zero-inefficace/answers/2491649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1103270-volet-bloque-position-basse-tablier-pression-remise-zero-inefficace/answers/2491649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1103270-volet-bloque-position-basse-tablier-pression-remise-zero-inefficace/answers/2491649</guid>
  <fb20:id>2491649</fb20:id>
  <fb20:question-id>1103270</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;volet roulant à commande radio; le tablier était remonté sans que la butée haute s&amp;#39;actionne et s&amp;#39;est retrouvé coincé dans le logement. j&amp;#39;ai repositionné le tablier dans ses glissières, remis sous tension le moteur, descendu le tablier sauf que en position basse, j&amp;#39;entends le moteur encore alimenté jusqu&amp;#39;à appuyer sur le bouton stop de la télécommande; j&amp;#39;ai effectué la procédure de remise à zéro sans succès; le problème est que le moteur ne réagit pas pour la rémontée. pour info, le tablier est vraiment mis en pression par le moteur même quand le moteur est coupé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
