    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement PIN tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1104188" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement PIN tahoma?</description>
    <pubDate>Thu, 12 May 2016 16:23:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 May 2016 16:23:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guillaume A.</title>
  <dc:creator>guillaume A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;accord merci beaucoup, en revanche tahoma c&amp;#39;est génial mais il ne faut surtout pas avoir un soucis avec, le remplacement est fastidieux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2496174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2496174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2496174</guid>
  <fb20:id>2496174</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8416355</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1104188</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, ma tahoma a grillée suite à une surtension EDF, j&amp;#39;en ai une nouvelle à installer pouvez vous faire le transfert svp?&lt;br /&gt;voici l&amp;#39;ancien code PIN: 0211-6394-5613&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, afin de supprimer la clé de sécurité générée par votre ancienne box domotique vous allez devoir remettre à zéro chacun de vos volets roulants en suivant la procédure ci-dessous dans son intégralité volet roulant par volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course Partager cette question&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2016 14:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495943</guid>
  <fb20:id>2495943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui que des volets roulants IO sans aucune générale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2016 13:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495897</guid>
  <fb20:id>2495897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous m&amp;#39;assurer ne possédez que des volets roulants IO aucune autre motorisation ? De la même manière, vous ne possédez pas de télécommandes générales (même si vous ne l&amp;#39;utilisez pas) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2016 13:45:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495888</guid>
  <fb20:id>2495888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ce sont toutes des télécommandes smoove origin IO qui pilotent des volets roulants,&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2016 13:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495833</guid>
  <fb20:id>2495833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;effectivement ce sont des volets roulant IO, comment dois je procèder?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2016 12:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495662</guid>
  <fb20:id>2495662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pouvez vous s&amp;#39;il vous plaît supprimer l&amp;#39;ancienne box&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2016 11:45:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495617</guid>
  <fb20:id>2495617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que malheureusement, il n&amp;#39;existe pas de solutions de transfert d&amp;#39;une box à l&amp;#39;autre. Nous pouvons si vous le souhaitez supprimer l&amp;#39;ancienne box de votre compte afin que vous puissiez activer la nouvelle sur votre compte. Cependant, il faudra de nouveau mémoriser l&amp;#39;ensemble de vos produit sur cette box et si vous possédez des produit IO vous risquez de rencontrer un conflit de clé de sécurtité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est le cas, merci de me donner le modèle de toutes les télécommandes IO que vous possédez et ce qu&amp;#39;elles pilotent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2016 09:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2495337</guid>
  <fb20:id>2495337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;patiemment c&amp;#39;est le mot oui :)&lt;br /&gt;je vais attendre, merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2016 13:50:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494206</guid>
  <fb20:id>2494206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement, seul un Yellow peut attribuer le nouveau PIN à votre compte.&lt;br /&gt;Attendez (patiemment) son intervention.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2016 13:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494197</guid>
  <fb20:id>2494197</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quand pourrais-je reprogrammer avec le nouveau PIN?&lt;br /&gt;somfy-connect me demande pour rentrer un nouveau PIN de recréer un compte puisque mon compte existant est déjà utilisé par l&amp;#39;ancienne tahoma, quelle est la démarche à suivre?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2016 13:33:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494160</guid>
  <fb20:id>2494160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, vous pouvez lire tout et n&amp;#39;importe quoi sur un forum public.&lt;br /&gt;Personne n&amp;#39;est infaillible, même moi il m&amp;#39;est arrivé de me tromper, une fois, je crois.&lt;br /&gt;:)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2016 13:07:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494099</guid>
  <fb20:id>2494099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai lu sur un autre post qu&amp;#39;il était possible de faire un transfert de PIN tout en gardant les données des différentes programmations?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2016 12:58:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2494084</guid>
  <fb20:id>2494084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ancien pin: 0211-6394-5613&lt;br /&gt;nouveau pin: 1201-4147-1457&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 May 2016 17:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2492981</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2492981" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2492981</guid>
  <fb20:id>2492981</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il faut systématiquement tout reprogrammer à chaque changement de tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 May 2016 17:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2492958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2492958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2492958</guid>
  <fb20:id>2492958</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de &amp;quot;transfert&amp;quot;, le PIN de votre nouvelle Tahoma remplacera l&amp;#39;ancien.&lt;br /&gt;Il faut donc les communiquer ici.&lt;br /&gt;Les login et mot de passe au compte seront conservés mais il faudra tout reprogrammer sur la nouvelle box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 May 2016 16:29:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2492902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2492902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104188-remplacement-pin-tahoma/answers/2492902</guid>
  <fb20:id>2492902</fb20:id>
