    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de reception centrale de telecommande multi appli ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1104509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de reception centrale de telecommande multi appli ?</description>
    <pubDate>Thu, 19 May 2016 13:22:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 May 2016 13:22:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un test très pertinent à mener dans ce type de situation serait de coupé le disjoncteur principal de la maison afin de vérifier si cela change la portée de réception du signal de votre télécommande. Si cela ne change rien il faudrait réfléchir aux éléments dans votre maison fonctionnant sur piles  et émettant des ondes radios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernièrement vous pouvez tester de débrancher l&amp;#39;ensemble des câbles à l&amp;#39;intérieur de votre alarme afin d&amp;#39;observer si il y a une modification.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2504564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2504564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2504564</guid>
  <fb20:id>2504564</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1104509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma télécommande multi appli (Réf : 2400660) voit son signal très mal réceptionné par la centrale. Il me faut être quasiment au niveau de la centrale pour pouvoir l&amp;#39;utiliser, ce qui ne me sert à rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai changé la pile, refait un paramétrage centrale de la télécommande, mais le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;JN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean N</title>
  <dc:creator>Jean N</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Michel pour ce complément d&amp;#39;information qui me conforte dans mon idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Martial bjr, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres télécommandes. Mon clavier n&amp;#39;est pas LCD mais fonctionne plutôt correctement. Des fois il faut que je m&amp;#39;y reprenne à plusieurs reprises pour activer ou désactiver l&amp;#39;alarme. Le clavier se situe à 15m de la centrale!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé la télécommande en me situant à 30m de la centrale avec simplement une porte fenêtre vitrée de séparation et elle ne fonctionne pas non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2016 14:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2501436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2501436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2501436</guid>
  <fb20:id>2501436</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8326846</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est à peu près ce que j&amp;#39;ai demandé, il y a 6 jours mais je n&amp;#39;ai pas eu de réponse à ma question !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2016 11:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2500760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2500760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2500760</guid>
  <fb20:id>2500760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une autre télécommande qui fonctionne sur ce système ? Si oui avez-vous le même problème ? Et votre clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2016 11:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2500707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2500707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2500707</guid>
  <fb20:id>2500707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, au minimum il y a la distance suivante:&lt;br /&gt;Devant le portail de rue assis dans la voiture, à ~35m de la centrale, 1 mur en parpaings et une cloison placo entre la télécom et la centrale.&lt;br /&gt;Votre télécom présente un doute c&amp;#39;est certain !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2016 07:57:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2495075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2495075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2495075</guid>
  <fb20:id>2495075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en ce qui me concerne ce n&amp;#39;est pas du tout le cas hélas, il faut que je me situe à moins de 15m de la centrale si je veux qu&amp;#39;elle fonctionne. Par conséquent elle ne me sert à rien!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une question toutefois, je présume que dans la distance que vous me précisez (50m), il y a des murs (placo et/ou agglo) qui vous sépare de votre centrale?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 May 2016 07:29:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2495010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2495010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2495010</guid>
  <fb20:id>2495010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Selon vos explications, votre télécom Multi-Appli semblerait avoir un problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai 4 depuis des années, et, elles fonctionnent toutes à au moins 50m.&lt;br /&gt;Attendez qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contacte pour la prise en charge de votre retour SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2016 13:25:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2494135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2494135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2494135</guid>
  <fb20:id>2494135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr JL,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est à dire que j&amp;#39;arrivais auparavant à faire fonctionner la télécommande de plus loin que ce que je n&amp;#39;arrive aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela me fait donc dire que le problème vient de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2016 09:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2493551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2493551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2493551</guid>
  <fb20:id>2493551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;n&amp;#39;avez-vous pas un autre moyen d&amp;#39;activer/désactiver votre centrale (clavier, tahoma ...) se trouvant un peu éloigné ? Si ça fonctionne, il faut incriminer votre télécommande !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 May 2016 08:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2493405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2493405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1104509-probleme-reception-centrale-telecommande-multi-appli/answers/2493405</guid>
  <fb20:id>2493405</fb20:id>
