    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème apprentissage course moteur exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1105352" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème apprentissage course moteur exavia 500</description>
    <pubDate>Thu, 12 May 2016 06:36:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 May 2016 06:36:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;déverrouillez les moteurs pour les positionner mi-course. Reverrouillez, reprendre la procédure d&amp;#39;apprentissage. &lt;br /&gt;Au premier appui sur la télécommande le portail doit partir en ouverture. &lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, il faudra vérifier les fils des moteurs sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105352-probleme-apprentissage-course-moteur-exavia-500/answers/2494930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105352-probleme-apprentissage-course-moteur-exavia-500/answers/2494930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105352-probleme-apprentissage-course-moteur-exavia-500/answers/2494930</guid>
  <enclosure length="95527" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e78c366473b42c61/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2494930</fb20:id>
  <fb20:question-id>1105352</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de finir l installation du moteur exavia500 sur mon portail et lorsque je fais le réglage des fins de course, les moteurs s ouvrent bien l un après l autre lorsque les deux réglages sont effectués j appuie sur le bouton pour la fermeture. La le vantail 2 se ferme mais pas le 1. Je rappuie sur le bouton est ç est le vantail 1 qui se ferme et le vantail 2 s ouvre en même temps. J ai réinitialisé le système à plusieurs reprises et toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
