    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portail battant sans poteau</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1105992" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation portail battant sans poteau</description>
    <pubDate>Mon, 12 Jul 2021 13:24:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2021 13:24:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charles, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il sera intéressant que vous nous fassiez un schéma de votre configuration afin qu&#39;on ait une idée concrète. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, pour vous donner une idée des côtes d&#39;implantation je vous joins &lt;a href=&quot;https://www.somfy.com/file.cfm/C%C3%B4te_install_+_vent_(EXAVIA_500___WISPA_800___SGS).pdf?contentID=299704&quot;&gt;ce lien&lt;/a&gt; qui vous sera utile quand à l&#39;implantation de votre fixation sur le pilier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/6914328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/6914328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/6914328</guid>
  <fb20:id>6914328</fb20:id>
  <fb20:question-id>1105992</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je suis en train d&amp;#39;installer un nouveau portail à battants (2x 1,40m) et je souhaiterais l&amp;#39;équiper d&amp;#39;une motorisation… j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;un conseil. Quand je suis face à mon portail depuis l&amp;#39;intérieur de mon jardin, j&amp;#39;ai à droite un poteau métallique de 10x10 cm qui soutien le battant droit, tandis que le battant gauche est quant à lui directement fixé à un mur qui se trouve à 90° par rapport au portail fermé… Auriez vous une solution ? Merci, cordialement, CF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Charles B.</title>
  <dc:creator>Charles B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci!&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas...sauf que mon portail n&amp;#39;est pas encore posé!&lt;br /&gt;Est-ce que si j&amp;#39;installe un potean alu 150x150mm contre ma facade, je pourrais venir accroché un bras à vérin dessus (style SGS)? Ou installer la patte du bras directement sur ma facade?&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;autre côté, est-ce qu&amp;#39;un poteau alu de 150x150mm suffira pour installer le somfy à vérin? Dois-je couler du béton dans mon poteau alu pour augmenter la résistance?&lt;br /&gt;En vous remerciant,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 14:34:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/6900707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/6900707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/6900707</guid>
  <fb20:id>6900707</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17580216</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Outre les points évoqués par Michel, il y en a un autre, et pas des moindres : &lt;br /&gt;La nécessité d&amp;#39;avoir un sol stabilisé.&lt;br /&gt;Et pour un prix équivalent, la solution Somfy me paraît bien plus pérenne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 09:55:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2498243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2498243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2498243</guid>
  <fb20:id>2498243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Perso, je trouve l&amp;#39;idée assez bonne.&lt;br /&gt;Deux points me rebute: le verrou d&amp;#39;embase ne suffira pas à tenir rigide les vantaux fermés, il faudra rajouter une serrure électrique.&lt;br /&gt;La dispo des pièces détachées? notamment les roues qui doivent s&amp;#39;user comme neige au soleil, et, les amortisseurs à gaz.&lt;br /&gt;Pour le vantail gauche fixé directement au mur perpendiculaire, l’encombrement du bloc moteur-roue n&amp;#39;est pas anodin. Avec une sécurité de fin de course de 5cm, le portail devra s&amp;#39;arrêter à 28cm du mur, ce qui diminue l&amp;#39;angle de façon importante.&lt;br /&gt;Pour le côté droit il gagnera 10cm, mais aura toutefois une perte d&amp;#39;ouverture de 18cm.&lt;br /&gt;Au total, les vantaux perdront 38cm d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce côté qui me gênerai !  Quant à placer les roues à l&amp;#39;extérieur, çà conserverait un angle d&amp;#39;ouverture correct, mais avec les risques de vandalisme.&lt;br /&gt;Enfin, le prix est pas mal non plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 09:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2498219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2498219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2498219</guid>
  <fb20:id>2498219</fb20:id>
  <title>Réponse de Charles F.</title>
  <dc:creator>Charles F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Trop cher, certes, mais ça existe :&lt;a href=&quot;http://www.motorisationplus.com/motorisation-portail-2-battants-a-roue-1100kg-vantail-24v-akia-starpro.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.motorisationplus.com/motorisation-portail-2-ba...&lt;/a&gt;#&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 06:54:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2498032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2498032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2498032</guid>
  <fb20:id>2498032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8526953</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il y a eu des questions pour des soucis sur des portails à roulettes motorisées.&lt;br /&gt;C&amp;#39;était du matériel ancien , à savoir si cela se commercialise encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 19:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497862</guid>
  <fb20:id>2497862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne connais pas de roulettes motorisées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 17:17:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497752</guid>
  <fb20:id>2497752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos conseils éclairés… J&amp;#39;ai entendu parler de 2 roulettes motorisées placées sous les battants… Voyez vous ce dont il s&amp;#39;agit ? Encore merci pour avoir pris du temps et m&amp;#39;avoir répondu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 16:54:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497737</guid>
  <fb20:id>2497737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca ne s&amp;#39;installe pas en 2h non plus... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 15:41:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497643</guid>
  <fb20:id>2497643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hé oui, puisqu&amp;#39;on peut choisir l&amp;#39;électronique.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai que c&amp;#39;est un sacré avantage.&lt;br /&gt;En plus, c&amp;#39;est ultra discret comme moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 15:38:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497633</guid>
  <fb20:id>2497633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Outre le faible écoinçon (40mm) et l&amp;#39;encombrement réduit, à priori adaptés au cas de Charles, l&amp;#39;autre avantage de ce produit est de pouvoir fonctionner en RTS ou en io, au choix.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 15:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497608</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497608" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497608</guid>
  <fb20:id>2497608</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A mon sens, c&amp;#39;est le seul type de motorisation qui conviendrait à la config de Charles.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://laboutique.plusdomotique.fr/motorisations/515-axovia-220b-2-moteurs-complets.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://laboutique.plusdomotique.fr/motorisations/515-axov...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 15:05:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497568</guid>
  <fb20:id>2497568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais non, pas sur la boutique Somfy, sur l&amp;#39;autre boutique... :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 14:21:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497460</guid>
  <fb20:id>2497460</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui sans doute !&lt;br /&gt;Mais pour le trouver sur Somfy boutique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 14:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2497401</guid>
  <fb20:id>2497401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peut installer un moteur enterré soi même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 10:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2496895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2496895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2496895</guid>
  <fb20:id>2496895</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même sans photo, j&amp;#39;ai le regret de vous dire de suite, que l&amp;#39;installation d&amp;#39;une quelconque motorisation de type &amp;quot;grand public&amp;quot; sera impossible.&lt;br /&gt;La seule ressource, contactez un pro qui vous proposera des solutions adaptées à votre config de portail, moteurs enterrés, moteurs invisibles, etc....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 08:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2496708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2496708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2496708</guid>
  <fb20:id>2496708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une photo serait utile pour vous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 07:20:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2496547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2496547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1105992-motorisation-portail-battant-poteau/answers/2496547</guid>
  <fb20:id>2496547</fb20:id>
