    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon clavier protection 65 ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1106334" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi mon clavier protection 65 ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Fri, 20 May 2016 14:08:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 May 2016 14:08:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilles, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une télécommande, pourriez-vous essayer cela:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer sur OFF de la télécommande jusqu&#39;à ce que le voyant de celle-ci s&#39;éteigne ~10s.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retirer et remettre une pile sur le clavier.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Composer le même code confidentiel à 4 chiffres.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyer longuement sur la touche OFF du clavier jusqu&#39;à avoir un bip sonore sur la centrale et les sirènes.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Cela fonctionne t-il?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2506380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2506380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2506380</guid>
  <fb20:id>2506380</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1106334</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai tardé à changer les piles de mon clavier protection de 65 j&amp;#39;ai changer les piles et depuis celui-ci ne fonctionne plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilles G.</title>
  <dc:creator>Gilles G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir changer les piles le clavier ne répondait plus n&amp;#39;ai plus de fonction comme s&amp;#39;il était HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 15:21:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498808</guid>
  <fb20:id>2498808</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8528549</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Gilles, vous ne répondez pas à mes questions....&lt;br /&gt;Avez-vous respecté la procédure d&amp;#39;échange des piles spécifique au clavier, voir paragraphe P32.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_Protexiom_65.pdf?contentID=59552&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/notice_Protexiom_65.pdf?con...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CAS DU CLAVIER MURAL ET DU CLAVIER D’INFORMATIONS :&lt;br /&gt;L’ouverture du clavier mural pour changer les piles&lt;br /&gt;entraîne un effacement du code confidentiel (protection&lt;br /&gt;supplémentaire contre le vandalisme).&lt;br /&gt;Après avoir changé les piles et refermé le clavier :&lt;br /&gt;• Composer le même code confidentiel à 4 chiffres.&lt;br /&gt;• Appuyer 1 fois sur la touche OFF du clavier : un bip&lt;br /&gt;sonore retentit sur la centrale et les sirènes : le clavier&lt;br /&gt;mural est de nouveau opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 14:23:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498691</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498691" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498691</guid>
  <fb20:id>2498691</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui les piles sont mis dans le bon sens et le clavier bien installé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 14:08:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498649</guid>
  <fb20:id>2498649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment fait-on pour reprogrammer le la centrale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 14:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498645</guid>
  <fb20:id>2498645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voulez-vous dire que juste avant l&amp;#39;échange des piles, le clavier affiché encore les états? Et que, depuis l&amp;#39;échange des piles contre des neuves, il n&amp;#39;affiche plus rien ?&lt;br /&gt;Avez-vous tenté un réenregistrement dans la centrale, comme s&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un clavier neuf?&lt;br /&gt;Evidemment, il faudra tout paramétrer le système.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 12:00:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498423</guid>
  <fb20:id>2498423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les piles sont neuves mais sont-elles bien dans le sens préconisé ?&lt;br /&gt;L&amp;#39;auto-protection du clavier fait-elle bien contact ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 09:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498160</guid>
  <fb20:id>2498160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc mon clavier n&amp;#39;a plus de contact plus rien ne répond plus et l&amp;#39;alarme c&amp;#39;est une protexiom 65 je n&amp;#39;ai pas de télécommande merci de m&amp;#39;aider&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 08:58:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2498142</guid>
  <enclosure length="2854200" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/44566dcad5f67d59/20160514_105508_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2498142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par &amp;quot;il ne fonctionne plus&amp;quot; ?  Quel modèle de clavier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 May 2016 18:49:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2497835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2497835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106334-clavier-protection-65-fonctionne/answers/2497835</guid>
  <fb20:id>2497835</fb20:id>
