    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage ne remonte plus avec freeroll RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1106613" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage ne remonte plus avec freeroll RTS?</description>
    <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 08:44:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2016 08:44:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si en désactivant le fonction Anti-Lift cela fonctionne correctement alors il s&amp;#39;agit probablement d&amp;#39;un souci du moteur (sûrement un problème de puissance).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106613-porte-garage-remonte-freeroll-rts/answers/2556333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106613-porte-garage-remonte-freeroll-rts/answers/2556333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106613-porte-garage-remonte-freeroll-rts/answers/2556333</guid>
  <fb20:id>2556333</fb20:id>
  <fb20:question-id>1106613</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;depuis 1 semaine ma porte remonte de 10cm et se referme.J&amp;#39;ai vérifié la barre palpeuse , le pare chute ,nettoyer les aimants des butées et changé les piles du boitier palpeur.rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Ce matin je me suis aperçu que en position haute le boitier palpeur s&amp;#39;arrête a 15 mm au dessus de la butée et non a 70 mm comme auparavant. J&amp;#39;ai fait un essai en remontant le tablier manuellement et tout fonctionne comme avant.Que dois je faire: refaire la butée haute, ouvrir le coffre pour voir si il y a un obstacle. l&amp;#39;ensemble date de 2010&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier J.</title>
  <dc:creator>Olivier J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis une semaine j&amp;#39;ai le même problème. Le matin, la porte de garage s&amp;#39;ouvre et se ferme normalement une première fois mais ensuite, la porte s&amp;#39;ouvre de qq cms et se referme (la chaleur est-elle en cause ?).&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;accompagne le volet (j&amp;#39;ai enlevé le coffre) en exerçant une poussée manuelle sur les lames du haut, l&amp;#39;ouverture se fait normalement.&lt;br /&gt;En désactivant la fonction antilift, le problème disparaît.&lt;br /&gt;Par contre, je n&amp;#39;ai aucun problème pour la descente.&lt;br /&gt;Pour info, l&amp;#39;installation a été réalisée par un professionnel en 2010 mais celui-ci n&amp;#39;exerce plus aujourd’hui ....&lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jun 2016 12:41:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106613-porte-garage-remonte-freeroll-rts/answers/2551547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106613-porte-garage-remonte-freeroll-rts/answers/2551547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106613-porte-garage-remonte-freeroll-rts/answers/2551547</guid>
  <fb20:id>2551547</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8167333</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;avez vous refait un cycle de réglage des butées (voir page 7) ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Freeroll.pdf?contentID=306839&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Freeroll.pdf?contentID=306839&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Que font les voyants au moment de l&amp;#39;arrêt ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 May 2016 09:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106613-porte-garage-remonte-freeroll-rts/answers/2498152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106613-porte-garage-remonte-freeroll-rts/answers/2498152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106613-porte-garage-remonte-freeroll-rts/answers/2498152</guid>
  <fb20:id>2498152</fb20:id>
