    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra ICM100 + wifi freebox revolution ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1106934" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra ICM100 + wifi freebox revolution ?</description>
    <pubDate>Sat, 14 May 2016 21:02:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 May 2016 21:02:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean T.</title>
  <dc:creator>Jean T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les clés Wifi des Freebox Révolution font (normalement) plus de 35 caractères, ce qui semble être un problème pour la connexion WiFi à la caméra ICM100 (comme indiqué ici &lt;a title=&quot;Réponse de Gladys B. sur « synchronisation caméra icm100 et freebox »&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1101456-synchronisation-camera-icm100-freebox#answer_2487304&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1101456-synchronisation-camera-icm100-freebox#answer_2487304&lt;/a&gt; par Gladys).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous tenez absolument à la connecter en WiFi, il faudra changer la clé WiFi de la Freebox dans Freebox OS (&lt;a href=&quot;http://mafreebox.freebox.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://mafreebox.freebox.fr&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le chemin à suivre pour modifier la clé :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Paramètres de la Freebox&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Double-clic sur l&amp;#39;icône Wi-Fi dans le groupe Réseau local&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Onglet &amp;quot;Configuration Réseau&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Modifier la valeur du champ &amp;quot;Clé Wi-Fi&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1106934-camera-icm100-wifi-freebox-revolution/answers/2498986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1106934-camera-icm100-wifi-freebox-revolution/answers/2498986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1106934-camera-icm100-wifi-freebox-revolution/answers/2498986</guid>
  <fb20:id>2498986</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7329124</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/459190d2af17e4a4/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1106934</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une caméra Visidom IC100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la configuration uniquement en Wifi, je suis le paramétrage rapide par liaison Wifi directe décrit dans la notice. Sur le smartphone, il n&amp;#39;y a aucun soucis pour la connexion. Par contre, une fois que je passe sur le paramétrage pour le lier à ma Freebox Révolution, la liaison Wifi échoue. Je n&amp;#39;ai pas de caractère spéciaux pour ma clé WIFI à part les tirets entre chaque groupes de lettres. j&amp;#39;ai effectué plusieurs resets et nouvelle configuration, mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre en filaire, tout fonctionne normalement. je souhaite utiliser la caméra en wifi mais ça ne fonctionne pas, pouvez-vous m&amp;#39;aider s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
