    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème code E8 sur Axroll F880D10B</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1107727" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème code E8 sur Axroll F880D10B</description>
    <pubDate>Tue, 17 May 2016 19:32:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 May 2016 19:32:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-christophe</title>
  <dc:creator>Jean-christophe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon paramètre t0 était à 15 et suite à ta remarque je l&amp;#39;ai augmenté pour le passer à 30. Maintenant tout fonctionne normalement.&lt;br /&gt;Merci Martial pour ta piste...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain, merci aussi pour ton retour mais comme en mode P0 = 05 les fins de course fonctionnent correctement j&amp;#39;ai mis de côté cette option.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107727-probleme-code-e8-axroll-f880d10b/answers/2501937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107727-probleme-code-e8-axroll-f880d10b/answers/2501937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107727-probleme-code-e8-axroll-f880d10b/answers/2501937</guid>
  <fb20:id>2501937</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8534788</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1107727</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une porte de garage pilotée par un Axroll F880D10B.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu une panne d&amp;#39;ouverture/fermeture que j&amp;#39;ai presque résolue. Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai un code erreur E8 lorsque je programme P0 = 02.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien essayé de reprogrammer les fins de courses (haute et basse) de la porte en utilisant P0 = 05 et en refaisant les réglages au niveau du moteur avec les bouton jaune / blanc, mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;La porte se ferme bien mais avec ce code E8, et à l&amp;#39;ouverture la porte se bloque alors qu&amp;#39;il reste 50 cm pour l&amp;#39;ouverture complète et toujours avec un code E8.&lt;br /&gt;Faut-il remplacer le moteur, l&amp;#39;Axroll ou ai-je oublié une étape quelque part.&lt;br /&gt;En attendant fonctionnement manuel (P0 = 05), toujours mieux que la manivelle...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A combien est réglé la valeur du paramètre t0 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2016 07:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107727-probleme-code-e8-axroll-f880d10b/answers/2500344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107727-probleme-code-e8-axroll-f880d10b/answers/2500344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107727-probleme-code-e8-axroll-f880d10b/answers/2500344</guid>
  <fb20:id>2500344</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans doute un problème dans la cage de fins de cours du moteur, faire intervenir votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 May 2016 05:54:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107727-probleme-code-e8-axroll-f880d10b/answers/2500281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107727-probleme-code-e8-axroll-f880d10b/answers/2500281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107727-probleme-code-e8-axroll-f880d10b/answers/2500281</guid>
  <fb20:id>2500281</fb20:id>
