    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment supprimer des alertes sur chaque volets boxe tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1107854" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment supprimer des alertes sur chaque volets boxe tahoma?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Aug 2016 08:51:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2016 08:51:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les 2 messages d&amp;#39;erreurs suivants:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;quot;Une autre télécommande ou un autre automatisme a interrompu votre commande, veuillez vous assurer que personne d&amp;#39;autre n&amp;#39;agit sur vos équipements.&amp;quot; &lt;br /&gt;-&amp;quot;Votre équipement a rencontré un obstacle. Veuillez retirer cet obstacle.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il a été possible de les faire disparaître en commandant les équipements correspondants depuis Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour le message d&amp;#39;erreur suivant:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;quot;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension.&amp;quot;&lt;br /&gt;il n&amp;#39;était pas possible de l&amp;#39;effacer de cette manière.&lt;br /&gt;(Je rappelle que ces messages étaient apparus après une coupure de courant sur les volets concernés)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis arrivé à l&amp;#39;effacer en procédant de la façon suivante:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Je coupe le disjoncteur qui commande les 3 volets roulants qui contiennent cette erreur.&lt;br /&gt;-J&amp;#39;envoie une commande à chacun de ces volets depuis Tahoma.&lt;br /&gt;-Bien sûr, les messages d&amp;#39;erreur sont toujours là.&lt;br /&gt;-Je remets le disjoncteur sur &amp;quot;ON&amp;quot;.&lt;br /&gt;-Je relance une commande à chacun de ces volets depuis Tahoma.&lt;br /&gt;-Et là, enfin, les messages d&amp;#39;erreur ont disparus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bizarre comme comportement, mais ça marche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais suite à ces incidents, suggérer aux concepteurs du logiciel Tahoma, de prévoir par exemple un bouton qui permettrait de remettre à zéro tous les messages d&amp;#39;erreur, comme s&amp;#39;est le cas dans l&amp;#39;application d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2608220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2608220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2608220</guid>
  <fb20:id>2608220</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1107854</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,mes volets IO sont gérés par une boxe Tahoma.tout fonctionne normalement sauf que depuis deux jours un message d alerte persiste sur chaque volet avec le point d&amp;#39;exclamation:&amp;quot;l &amp;#39;équipement semble hors de portée radio;veuillez vous assurez qu&amp;#39;il est bien sous tension.&amp;quot;comment faire pour retirer cette alerte.merci et très cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai déjà eu ces messages. Je les fais disparaître en manoeuvrant l&amp;#39;automatisme concerné par la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Aug 2016 05:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2608017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2608017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2608017</guid>
  <fb20:id>2608017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martial,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes les commandes fonctionnent, que ce soit à partir de Tahoma ou de la télécommande individuelle de chaque volet ou Vélux.&lt;br /&gt;Les différents messages apparaissent sous la forme d&amp;#39;un point d&amp;#39;exclamation dans une bulle noire dans Tahoma (onglet &amp;quot;équipements&amp;quot;):&lt;br /&gt;En cliquant sur ces différentes bulles, j&amp;#39;ai les messages d&amp;#39;erreur suivants:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- &amp;quot;L&amp;#39;équipement semble hors de portée radio. Veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension.&amp;quot; (ce message est apparu après la coupure partielle du courant sur certains volets)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2- &amp;quot;Une autre télécommande ou un autre automatisme a interrompu votre commande, veuillez vous assurer que personne d&amp;#39;autre n&amp;#39;agit sur vos équipements.&amp;quot; (apparu après une commande individuelle utilisée en même tepms qu&amp;#39;un ordre préprogrammé dans Tahoma)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- &amp;quot;Votre équipement a rencontré un obstacle. Veuillez retirer cet obstacle.&amp;quot; (apparu effectivement après détection d&amp;#39;un obstacle sur un Vélux). (voir le fichier joint)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous ces messages sont normaux, mais le problème c&amp;#39;est qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun moyen de les effacer, même après que les défauts aient été corrigés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;avais jamais eu ces messages auparavant, bien qu&amp;#39;il y aurait eu des raisons d&amp;#39;en avoir. N&amp;#39;est-ce pas depuis la dernière mise à jour de Tahoma qu&amp;#39;ils apparaissent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un connait la solution pour faire disparaître ces messages, je serais ravi de la connaître.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 14:18:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2607266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2607266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2607266</guid>
  <enclosure length="9917" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cd4de00a933a9734/message_1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2607266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les volets en questions fonctionnent-ils lors d&amp;#39;un ordre ? Quel est le message d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Aug 2016 12:58:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2607015</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2607015" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2607015</guid>
  <fb20:id>2607015</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème, et impossible d&amp;#39;enlever ces messages d&amp;#39;alerte. Il n&amp;#39;existe aucun moyen simple d&amp;#39;effacer ces messages. Pourquoi cette fonctionnalité ne figure-t-elle pas dans l&amp;#39;application, alors qu&amp;#39;une mise à jour récente de Tahoma a eu lieu, mais n&amp;#39;a pas corrigé ce bug ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Aug 2016 15:00:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2603534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2603534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2603534</guid>
  <fb20:id>2603534</fb20:id>
  <title>Réponse de lcd C.</title>
  <dc:creator>lcd C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Finalement j&amp;#39;ai réussi à retirer les fausses erreurs en supprimant un volet et en le rajoutant ensuite.&lt;br /&gt;... !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 Jul 2016 08:27:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2581661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2581661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2581661</guid>
  <fb20:id>2581661</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8707046</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai retiré les modules externes, la tahoma est seule.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset :&lt;br /&gt;-debrancher l&amp;#39;alimentation&lt;br /&gt;-maintenir le bouton RST appuyé avec un trombonne&lt;br /&gt;-rebrancher l&amp;#39;alimentation&lt;br /&gt;-attendre que la led clignote rouge&lt;br /&gt;-relacher le bouton RST&lt;br /&gt;-débrancher et rebrancher l&amp;#39;alim&lt;br /&gt;-attendre que la led redevienne verte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et la je me reconnecte à Tahomalink mais des volets (pas tous) ont gardés leur défaut alors que je peux les piloter sans problème !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que les capteurs de mouvement ne sont pas notés en défaut alors que le module détecteur n&amp;#39;est pas branché !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jul 2016 17:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2581301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2581301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2581301</guid>
  <fb20:id>2581301</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;avez-vous retiré ?&lt;br /&gt;Réessayez un reset de votre Tahoma !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Jul 2016 16:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2581277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2581277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2581277</guid>
  <fb20:id>2581277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;l&amp;#39;erreur n&amp;#39;est pas corrigée chez moi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai toujours ces messages d&amp;#39;erreur qui sont apparus suite à l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;équipements zwave et le module détecteur somfy sur un hub usb. Depuis j&amp;#39;ai retiré ce que je pensais être pertubateur mais les erreurs continuent à être là.&lt;br /&gt;@plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Jul 2016 11:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2580270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2580270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2580270</guid>
  <fb20:id>2580270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette erreur devrait être corrigé. Merci de me le faire savoir si cela n&amp;#39;est pas le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 29 Jun 2016 13:19:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2557069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2557069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2557069</guid>
  <fb20:id>2557069</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick E.</title>
  <dc:creator>Patrick E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, non ce n&amp;#39;est pas le cas l&amp;#39;erreur ne disparait pas depuis le jeudi 23 juin c&amp;#39;est à dire depuis 5 jours. comment faire disparaitre cette erreur. Erreur présente sur l&amp;#39;appli web et sur mon smartphone.&lt;br /&gt;MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jun 2016 21:05:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2556113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2556113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2556113</guid>
  <fb20:id>2556113</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8575749</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c1e645502fa12eaf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si le volet est sous tension et à portée radio, le fait de le faire fonctionner avec Tahoma devrait faire disparaître le point d&amp;#39;exclamation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 May 2016 20:34:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2500203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2500203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107854-supprimer-alertes-chaque-volets-boxe-tahoma/answers/2500203</guid>
  <fb20:id>2500203</fb20:id>
