    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: persistance de points d&#39;exclamation sur volets io boxe tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1107890" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: persistance de points d&#39;exclamation sur volets io boxe tahoma?</description>
    <pubDate>Fri, 20 May 2016 12:18:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 May 2016 12:18:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réalisé une nouvelle synchronisation des produits et le problème semble avoir disparu, pouvez vous me le confirmer? Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2506078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2506078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2506078</guid>
  <fb20:id>2506078</fb20:id>
  <fb20:question-id>1107890</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les points d&amp;#39;exclamation persistent avec l&amp;#39;utilisation des télécommandes comme l&amp;#39;utilisation de la tahoma.Qu&amp;#39;en pensez vous merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jeanmarc</title>
  <dc:creator>jeanmarc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci de suivre mon problème.Je precise que tahoma fonctionne normalement ainsi que chaque télécommande pour les volets qui ont tous un point d&amp;#39;exclamation &amp;quot;l équipement semble hors de portée radio,veuillez vous assurer qu&amp;#39;il est bien sous tension&amp;quot;.c&amp;#39;est agaçant d&amp;#39;avoir tous ces points d&amp;#39;exclamation d&amp;#39;autant plus que tout fonctionne normalement.merci encore pour votre avis.Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2016 21:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2503695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2503695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2503695</guid>
  <fb20:id>2503695</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7938832</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer les messages que vous avez sur ces points d&amp;#39;exclamation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2016 08:38:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2502346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2502346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2502346</guid>
  <fb20:id>2502346</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ne faites pas plusieurs posts pour le même sujet. Faites &amp;quot;Répondre à la question&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que les volets fonctionnent avec Tahoma ? (Montée/Descente) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, réinitialisez votre Box:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) débrancher&lt;br /&gt;2) appuyer sur RST avec un trombone&lt;br /&gt;3) rebrancher en restant appuyé jusqu&amp;#39;au clignotement du voyant rouge&lt;br /&gt;4) relâcher RST&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 May 2016 21:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2500235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2500235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1107890-persistance-points-exclamation-volets-io-boxe-tahoma/answers/2500235</guid>
  <fb20:id>2500235</fb20:id>
