    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chaine détendue rail moteur ls9000 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1108543" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Chaine détendue rail moteur ls9000 ?</description>
    <pubDate>Tue, 14 Jun 2016 19:57:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2016 19:57:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de dom D.</title>
  <dc:creator>dom D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lep&lt;br /&gt;Le sav somfy me confirme que ce n&amp;#39;est est pas courant et qu ils n&amp;#39;ont pas de stock. &lt;br /&gt;Donc je ai commandé un rail sans le moteur  (qui ne est absolument pas en cause....).&lt;br /&gt;LEn bout du rail était aussi endommagé.  &lt;br /&gt;Merci à ceux qui m&amp;#39;ont ont répondu intelligement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2537890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2537890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2537890</guid>
  <fb20:id>2537890</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8538367</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1108543</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;A la lecture des différents fils sur ce forum, il semble qu une pièce d&amp;#39;entrainement soit cassée au niveau de l&amp;#39;entrainement du rail (coté moteur).&lt;br /&gt;En effet un &amp;quot;claquement&amp;quot; très fort et audible se produit aussi bien a la montée qu&amp;#39;à la descente. De plus en descente, la porte se bloque pour repartir dans l&amp;#39;autre sens.. Pas de point dur constaté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendre donc une réponse dans les deux cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 09:00:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521851</guid>
  <fb20:id>2521851</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour sylvain, &lt;br /&gt;Merci en effet, mais je pense que  si il n&amp;#39;one pas de stock. ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D ou  mon appel  au donts   aux membres du forum     ;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 08:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521828</guid>
  <fb20:id>2521828</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dom,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos information il ne faudra pas remplacer la tête moteur.&lt;br /&gt;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s sait-on jamais..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 08:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521824</guid>
  <fb20:id>2521824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Retour de informations :&lt;br /&gt;Le sav  me confirme le bris de la pièce.  Mais malheureusement cette dernière nuit est pas vendue à l unité ..&lt;br /&gt;Et il n&amp;#39;y ont pas de retour sav permettant de récupérer cette pièce sur un autre rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc soit je trouve cette pièce  sur un rail d occasion ou abîmé soit j&amp;#39;achète un rail neuf complet (pas la peine de changer le bloc moteur avec), soit je bricole et créé un guide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous ce genre de pièce dans vos greniers ou garage à tout hasard ???&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jun 2016 08:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2521799</guid>
  <fb20:id>2521799</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement une pièce bloque la rotation du pignon de renvoi de chaîne, ce qui crée sa détente au niveau moteur, et les saccades dans les manœuvres de la porte.&lt;br /&gt;Ne pouvez-vous pas y remédier sans achat de fourniture?&lt;br /&gt;Lien vers les pièces détachées de ce moteur:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/href=http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-moteur/motorisations-portes-garages/axorn-90-axorn-90-ns-ls-9000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/pieces-sav-mote...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Cette casse est unique et sans précédent, il est peu probable que la pièce en plastique cassée soit interchangeable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 May 2016 07:49:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2516695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2516695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2516695</guid>
  <fb20:id>2516695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ajout de la photo 6 [8563] qui n&amp;#39;est pas passée dans le fil de conversation =&amp;gt; chaine tendue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 21:24:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2516652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2516652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2516652</guid>
  <enclosure length="3040351" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bfbea2934afce300/dsc_8563_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2516652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avec un peu de retard, je vous donne les infos.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Le moteur, et ou le pignon ne sont pas en cause. &lt;br /&gt;En effet à la dépose du bloc moteur je me suis aperçu que le chaine était comme très très détendue (Photo 1-[8537]). &lt;br /&gt;Je me suis interrogé donc sur cette cause (sachant que tout se passe dans le rail-guide en alu).&lt;br /&gt; Je suis allé au bout du rail afin de voir le guide (Photo 2-[8548]). Là, on aperçoit une pièce de plastique coincée dans la chaine...(Photo 3- [8545]).&lt;br /&gt; Vu du dessus on devine que le guide qui permet le retour semble arraché (Photo 4- [8552]). &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai positionné la chaine la ou elle devrait être (Photo 5- [8566]) et là plus de mou au niveau du pignon (Photo 6 -[8563]).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Confirmez vous mon analyse ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ou puis-je trouver la pièce détachée servant de guide sur le bout du rail chez Somfy ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Même si le cache du moteur semble fissuré (Photo n°2 de l ouverture ce de fil) Je ne pense pas qu(il y ai un lien..&lt;/li&gt;A vous lire,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 May 2016 21:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2516649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2516649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2516649</guid>
  <enclosure length="2952021" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/22be18bae5c7bc0b/dsc_8537_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3305020" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ed8f0031e78f1bb3/dsc_8548_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3109460" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fbf7aaee986cff22/dsc_8545_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2560679" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fa92c40947d0401f/dsc_8552_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2466793" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a00409503330e112/dsc_8566_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>2516649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet, je vais opter pour la solution de démontage pour diagnostiquer la panne. &lt;br /&gt;Avez vous des recommandations ou points d&amp;#39;attention à me faire part avant de réaliser l&amp;#39;opération ? &lt;br /&gt;Je vais m y mettre ce week end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 May 2016 11:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2504227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2504227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2504227</guid>
  <fb20:id>2504227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La garantie est de 3 ans.&lt;br /&gt;Mais comme indiqué ci-dessus, démontez l&amp;#39;ensemble moteur pour vérifier si une pièce n&amp;#39;a pas cassé.&lt;br /&gt;Il arrive que la goupille casse sur certains modèles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 May 2016 07:47:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2503818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2503818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2503818</guid>
  <fb20:id>2503818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Changer brutalement le moteur, me semble un peu rapide non ? Peut être qu&amp;#39;une pièce d&amp;#39;usure ou en défaut à lâché...  et 190 € c&amp;#39;est un peu difficile pour 5 ans d&amp;#39;utilisation.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Que dit le fabricant sur ce point ? La garantie est elle encore valable ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Dans le cas ou la garantie ne couvre pas ou plus, ou puis je trouver la doc (ou fil de conversation) pour ouvrir le moteur (capot, carter..)  ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 May 2016 07:44:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2503814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2503814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2503814</guid>
  <fb20:id>2503814</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faudrait démonter carters et capots pour accéder au moteur et à l&amp;#39;entrainement.&lt;br /&gt;Peut-être qu&amp;#39;une goupille ou un axe est en cause?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2016 11:59:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2502765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2502765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2502765</guid>
  <fb20:id>2502765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dom,&lt;br /&gt;Il faudra remplacer la tête moteur sur ce lien &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/tete-moteur-pour-axorn-90-90ns-et-ls-9000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/tete-moteur-pour-axorn-90-90ns-e...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 May 2016 05:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2502096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2502096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1108543-chaine-detendue-rail-moteur-ls9000/answers/2502096</guid>
  <fb20:id>2502096</fb20:id>
