    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur elixo 500 24 volts</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1110061" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur elixo 500 24 volts</description>
    <pubDate>Fri, 20 May 2016 17:43:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 May 2016 17:43:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifier que rien n’occulte les cellules photoélectriques,&lt;br /&gt; par exemple nettoyer les cellules à l&amp;#39;intérieur, &lt;br /&gt;il se peut que des insectes ont niché à l&amp;#39;intérieur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1110061-probleme-moteur-elixo-500-24-volts/answers/2506722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1110061-probleme-moteur-elixo-500-24-volts/answers/2506722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1110061-probleme-moteur-elixo-500-24-volts/answers/2506722</guid>
  <fb20:id>2506722</fb20:id>
  <fb20:question-id>1110061</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué des travaux en électricité chez un client, et celui-ci en a profité pour me demander de lui changer la carte électronique de son portail (  il y a environ 2 ans, un artisan était passé pour regarder le moteur du portail, et celui-ci en a conclu que c&amp;#39;était la carte ).&lt;br /&gt;Donc, je lui change la carte, fait la programmation comme prévu sur la notice.( AutoSet ) Mais le problème est que quand l&amp;#39;autoset démarre, le portail s&amp;#39;ouvre ( pour la mémorisation des fins de courses ), mais celui-ci ne termine pas son cycle, c&amp;#39;est-à-dire, qu&amp;#39;il ne se referme pas.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer le plus rapidement possible la démarche à suivre.&lt;br /&gt;Vous remerciant par avances.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MAGRI D.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
